słabo odpala jak jest zimna
witam:)
mam takie pytanie dotyczące mojej e 34 z silnikiem m50b20 z Vanosem
problem polega na tym że jak auto jest zimne to słabo odpala
.....długo trzeba kręcić rozrusznikiem
.....śmierdzi paliwo
.....niby już chce odpalić ale jednak nie
.....przy odpalaniu trzęsie się
jak auto pochodzi parę minut gdzie wskazówka temperatury podniesie się do połowy niebieskiego pala na wskazniku od tenp. to problem znika ..czyli auto odpala normalnie
pytanko co to może być :)
pozdrawiam wszystkich miłośników marki :)
viewtopic.php?f=71&t=117569
Mam to samo tylko u mnie twn problem jest tylko w gdy temperarura na zewnatrz jest ponizej 10 stopni C.
Walcze już z tym rok i nadal nic nie poradziłem.
Wymieniłem czujnik walu i walka i nic.
Potem nowa sonda lambda, bo w mojej nie sprawna byla grzalka.
NIe dlugo wybiore sie do mechanika i bedzie musial cos zadzialas moze ze sterownikiem silnika.
to widzę że nie jestem z tym sam :)
własnie też zapomniałem dodać że problem pojawił się jak temperatura spadła bliżej zera
ktoś mi powiedział ze to może być czujnik temperatury .....
ale jestem ciekaw co napiszą .........wole zgłębić temat tutaj bo myślę że to odpowiednie miejsce
Gość
