problem z centralnym zamkiem i szybami coupe
SIADL MI CENTRALNY I SZYBY W E36 1.8 is coupe! SPRAWDZALEM BEZPIECZNIKI POD MASKA I WSZYSTKIE SA DOBRE. CZY SA JESZCZE GDZIES JAKIES BEZPIECZNIKI W TYM MODELU BO MAM GO DOPIERO MIESIAC I JESZCZE ZA BARDZO SIE Z NIM NIE ZAPOZNALEM. POMOCY!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
po pierwsze primo tytułuj wątki poprawnie pozniej sa problemy ze znalezienie :duh:
by the way sprawdz moze przekazniki :?: :?:
albo po prostu jedz do elektyka
Sprawdz (przynajmniej tak jest w E34) czy nie masz bezpiecznika ( jest on w postaci takiej większej blaszki) i jest zamocowany do prawego kielicha w takim plastkowym pudełku - ono jest przymocowane do kielicha, jak go otworzysz bedzie tam bezpiecznik jak wczesniej pisałem w postaci blaszki - moze być pęknięty, mieć przerwę itp - jest to częsty przypadek w E34 - nie działa wtedy własnie centralny miedzy innymi ale powtarzam nie wiem czy tak samo jest rozowiązane w E36.
http://img503.imageshack.us/img503/7590/18lw2.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
ostatnio tez mi siadł i dalem znajomemu elektrykowi i sie okazało ze siadła głowna centralka u mnie znajduje sie po stronie pasazera z przodu nad głosnikami trzeba rozebrac połke.zamontował mi sterownik za 110zł z montazem 150zł.niech ci elektryk sprawdzi czy wychodzi napiecie ze sterownika i bedziesz wiedzial czy to centralka główna czy tez trzeba szukac gdzies na przewodach itp
