akumulator, ładowanie
Podczas odpalania świeci mi się kontrolka ładowania, i już jak silnik chodzi to ona wciąż świeci. Światła się skromnie świecą a po przegazówce dopiero kontrolka gaśnie i światła palą się już normalnie. Czy to jest problem z ładowaniem, czy po prostu akumulator do wymiany? Po miesiącu od pełnego naładowania padł totalnie( nie mogłem odpalić samochodu).
Jak to jest z tą kontrolką, kiedy się powinna świecić a kiedy gasnąć?
Masz dwie opcje :
Albo zaopatrzyć się w jakiś Miernik (Multimetr Cyfrowy), koszt 20zł. Kupisz go prawie w każdym sklepie z elektroniką, zabierasz go do domu, podłączasz jeden kabel do COM a drugi do V/mV i ustawiasz skale tak jak na zdjęciu. Przykładasz jednym kablem do plusa akumulatora a drugi koniec do minusa, powinien wskazać ponad 12 V, teraz zapalasz samochód i podczas ładowania powinien mieć ponad 14V. Jeżeli będzie podobna wartość jak przed zapaleniem, to jest jakiś problem z alternatorem albo jego połączeniem.
Druga opcja do podjechać do mechanika i spytać się jaka cena za zdemontowanie i naprawa alternatora.
Tu masz zdjęcie najtańszego Miernika Cyfrowego.
http://fotozrzut.pl/zdjecia/ef18f724a8.jpg
ok, dzięki za pomoc, wiem jak działa miernik i posiadam owy, ale nie wiedziałem ze podczas pracy silnika napięcie powinno być większe. Jutro to sprawdze
