JTG ICOM
Czy ktoś ma taką instalkę u siebie? Jaka jest w eksploatacji?
Vgen. tanieje w oczach do 4cyl. 4200PLN do 6cyl. 6200PLN, cena porównywalna z sekwencją ale czy jest rzeczywiście lepsza?
Niedawno byłem przy hamowaniu Diego i wyniki są identyczne z Pb różnica była ok. 2-3KM na niekorzyść sekwencji ale moment obrotowy był identyczny. Czy opłaca się inwestować w JTG :?:
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
IMO w konkretnie takiej sytuacji NIE - bo co użytkownik miał by na tym zyskac ?
Biorąc pod uwage ze DIEGO do 6 cyl. raczej juz nigdzie nie przekroczy 4,5kzl a gdzieniegdzie montuja go za 3,5kzl (nie wiem jak to potem jezdzi ale taka cene rzucili juz kilku klientom) to koszt JTG jest jednak na razie sporo wiekszy, a niższego spalania na pewno bym już nie oczekiwał.
Ciekawe jak będzie z bezawaryjnością JTG i interesuje mnie bardzo jak będą się zachowywały jego wtryskiwacze a głownie stałośc ich wydatku wraz z rosnącym przebiegiem - jak będą odporne na nasze brudy i będą trzymały parametry to powinna byc instalacja typu "wyreguluj&zapomnij dopuki pompy w zbiorniku szlag nie trafi" ale chyba nie będzie tak różowo... :)
No właśnie w przypadku sekwencji zawsze można dokupić interface i samemu coś pozmieniać (zmienić/wyczyścić reduktor, listwe) a w przypadku JTG jest się skazanym na gaziarza i jego umiejętności (nawiercenie kolektora, dobór kalibratorów).
Spotkałem się też z niezbyt dobrymi opiniami jeśli chodzi o użytkowanie Vgen. takie jak nierówne obroty, szarpanie, oblodzenie kolektora, piszcząca pompa gazu itd. Pewnie większość z tych usterek to wynik kiepskiego montażu.
Jeśli chodzi o wtryski to są chyba Siemensa ale nie wiem jaka jest ich wytrzymałość i czy się je regeneruje czy wyminia. Jak narazie słabości sekwencji są jej zaletami bo chyba taniej wymienić reduktor (ewentualnie zregenerować) niż pompe gazu. Matrix'y można czyścić a i koszt listwy, która powinna wytrzymać koło 100tys. km w porównaniu do wtryskiwaczy ICOM'a jest nieporównywalny.
