brak reakcji centralnego z pilota
Witam kupiłem e39 97 w której nie działał centralny z pilota po wymianie baterii próbowałem go zakodowac według instrukcji ale nie udało się dioda w kluczyku miała ale centralny się nie.
zamkną i nie otworzył co może być przyczyną jeśli kodowanie nie pomaga.chodź centralny działa z kokpitu i poprzez otwieraniem klucznikiem z zamka.proszę o pomoc
Czyli, że po prostu zamki itp, działają, a samo sterowanie z pilota nie? Są chyba 3 albo 4 warianty kodowania tego, wrzucę tutaj niedługo, mam całą rozpiskę.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
INSTRUKCJA KODOWANIA PILOTA BMW
Są cztery sposoby programowania kluczyków:
Sposób pierwszy:
Działa tylko gdy jest się w środku samochodu i drzwi są zamknięte.
1. Włącz zapłon do pozycji l, a następnie (przekręcając kluczyk z powrotem) wyłącz w ciągu 5 sekund.
2. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki, naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierający przez 15 sekund; w tym czasie naciśnij 3 razy w odstępie
5 sekundowym przycisk zamykający (jedno wciśnięcie co 5 sekund) jednocześnie trzymając przycisk zamykający
2. zwolnij oba przyciski.
3, Drzwi zamkną i otworzą się automatycznie jeden raz, co oznaczać będzie że kluczyk został zaprogramowany poprawnie.
Sposób drugi:
Będziesz potrzebował jeden poprawnie działający kluczyk i jeden, który ma być zaprogramowany.
1. Wsiądź do samochodu i zamknij wszystkie drzwi.
2. wsuń działający kluczyk do stacyjki. Włącz i natychmiast wyłącz zapłon (nie dłużej nisz w ciągu 5 sekund) Aby rozpocząć
procedurą programowania następna akcja musi być wykonana w ciągu 30 sekund
3. wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
4. Przytrzymaj kluczyk na wysokości lewego ramienia ( w takiej pozycji jest najbliżej zdalnego nadajnika)
5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk otwierający, w tym czasie wciśnij trzy razy pod rząd przycisk zamykający (cały czas trzymając
przycisk otwierający) następnie zwolnij przycisk otwierający. Drzwi zamkną się co oznaczać będzie że operacja wykonana została
prawidłowo.
6. Szybko powtórz krok 4 i 5 dla drugiego kluczyka.
Jeśli nie zadziała spróbuj wykonać operację na odwrót - najpierw użyj drugiego kluczyka a potem pierwszego.
Sposób trzeci:
1. Wsuń kluczyk do stacyjki i przełącz do pozycji l pięć razy bardzo szybko.
2. Wysuń kluczyk ze stacyjki.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierający, w tym czasie naciśnij przycisk zamykający 3 razy ( cały czas trzymając przycisk
otwierający), następnie zwolnij przycisk otwierający.
4.Jeśli masz drugi kluczyk, powtórz dla niego krok 3 w ciągu 30 sekund (bo jak nie powtórzysz to z kolei on przestanie działać) 5. Wyłącz zapłon aby sfinalizować procedurę.
Sposób czwarty:
1. wsiadamy do auta, zamykamy drzwi
2. wkładamy kluczyk do stacyjki, obracamy w pozycję l (max 5 sęk) i wracamy do położenia "O".
3. naciskamy i przytrzymujemy przycisk otwierania drzwi.
4. trzymając przycisk otwierania trzykrotnie w ciągu lOsek naciskamy przycisk zamykania centralnego.
5. puszczamy przyciski i obserwujemy czy dioda na kluczyku pulsuje.
6. rygle drzwiowe same otwierają się i zamykają
UWAGA: Powyższe procedury programują jedynie zdalną kontrolę. Immobilizer nie zostanie w ten sposób zaprogramowany - musi się nim zająć specjalista.
W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzić i nic jalizac je pilota.
Jeżeli posiadasz jeszcze dalsze klucze z pilotem (łącznie do 4), trzeba je także inicjalizować, każdy w ciągu 3 Osek. po poprzednim. Nie wolno jednak przy tym poruszać zamka kierownicy.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Dostosowalem się do twoich instrukcji ale i to nie pomogło wogóle centralny nie reaguje może coś jest z nadajnikiem :mad2: bo kodowanie nie pomaga
a moze ktos wie w ktorym miejscu znajduje sie odbiornik sygnalu o pilota w sedanie
ponownie zwracam sie z zapytaniem gdzie moze byc przeczyna ze centralny nie zamyka sie z pilota wymienilem baterie kodowalem na wszelkie mozliwe sposoby kluczyk i dalej nic wymienile wznacniacz anteny bo w nim znajduje sie odbiornik sygnalu z pilota i tez nic czy wina moze byc w module konfortu chodz centralny dziala z kluczyka i z kokpitu?
