X5 E53 Blad po aktywacji webasto
Marvus
Witam.Jestem tu nowy wiec na poczatek pozdrawiam wszystkich serdecznie.Jestem z Trojmiasta.Moja przygoda z BMW
zaczela sie dawno temu od E34.Obecnie uzytkuje E53 po lifcie.Silnik diesla,skrzynia automat,pakiet sport.
Korzystajac z cennych informacji zawartych na tym forum staram sie samodzielnie zmodernizowac niektore
funkcje dostepne z poziomu inpy czy disa.Zmienilem jezyk na PL,wgralem nowy soft do navi i nowe mapy.
Problem pojawil sie po odblokowaniu funkcji grzania postojowego.Na wyswietlaczu pojawily sie nowe opcje,
mozna zaprogramowac godzine wlaczenia jak rowniez zalaczyc je manualnie, z tym ze webasto nie odpala.
Uruchamiajac je z konsli i majac wlaczony podglad wartosci biezacych w inpie widac jak na ulamek
sekundy pojawia sie temperatura na swiecy a nastepnie zalacza sie funkcja wystudzania i po jakims czasie
wszystko sie wylacza.Wszystkie warunki konieczne do zalaczenia webasto (napiecie,temperatura) sa spelnione.
W samym kalkulatorze ogrzewania postojowego nie ma zadnych bledow,pojawil sie natomiast blad w kalkulatorze
klimatyzacji i o ile dobrze kojarze to powstal on po odpaleniu w disie funkcji retrofit modulu ogrzewania
postojowego.Jest to blad staly ktorego w zaden sposob nie moge wykasowac:
park heating locking valve latent heat storage system cut off valve
Probwalem szukac jakichs informacji czego konkretnie on dotyczy ale jak na razie to nic sensownego
nie znalazlem.Bede wdzieczny za wszelka pomoc w tym temacie.
Przy okazji maly offtopic-w jaki sposob wpisac w wyszukiwarke forumowa "park heating" tak aby znalazla
calosc a nie dwa osobne slowa.
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
ITS_RECHTS_1
aktiv
ITS_LINKS_1
aktiv
ITS_RECHTS_2
aktiv
ITS_LINKS_2
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
aktiv
FOND_MODUL_1
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_1
nicht_aktiv
FOND_MODUL_2
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_2
nicht_aktiv
ZAE2_EMULATION_1
mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
mrs_modus
MRS1_EMULATION_1
mrs3_modus
MRS1_EMULATION_2
mrs3_modus
NICHT_BELEGT
wert_01
HWL_1
nicht_aktiv
HWL_2
nicht_aktiv
SBE2_1
nicht_aktiv
SBE2_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
nicht_aktiv
MRSAPARAMETER_0
e53
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
LDA_BEI_VERBRAUCHER
aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO
4260_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4260_imp/km
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
FEHLERZAEHLER
grundcode_var
FEHLER_1_CODE
grundcode_var
FEHLER_1_ART
grundcode_var
FEHLER_2_CODE
grundcode_var
FEHLER_2_ART
grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_3_CODE
grundcode_var
FEHLER_3_ART
grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_4_CODE
grundcode_var
FEHLER_4_ART
grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_5_CODE
grundcode_var
FEHLER_5_ART
grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2
wert_01
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
TACHO_AUF_DAEMPFUNG
wert_01
LWS5_KENNFELD_0
e53
LWS5_KENNFELD_1
e53
LWS5_KENNFELD_2
e53
LWS5_KENNFELD_3
e53
LWS5_KENNFELD_4
e53
LWS5_KENNFELD_5
e53
LWS5_KENNFELD_6
e53
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung_6_gang
PARK/NEUTRAL_EINGANG
aktiv
K_ZAHL_WEG
4218_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4218_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
can_bus
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
diesel
MOTOR_FAKTOR
can_bus
SPRACHE
franzoesisch
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
VERBRAUCH_D1
l/100km
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
6_zylinder_diesel_m57
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
diesel
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
6_zylinder_diesel
EWS_3_SCHNITTSTELLE
aktiv
CAN_INSTR2_SENDEN
aktiv
CAN_INSTR3_SENDEN
aktiv
CAN_GANGANZEIGE
can_bus
CAN_VERBRAUCH
can_bus
CAN_KUEHLMITTELTEMP
can_bus
CAN_DREHZAHL
can_bus
CAN_FLAG
info_ueber_can_bus
HBA
aktiv
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
us
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
lang
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
LL/RL
linkslenker
LENKSEITE_1
linkslenker
LENKSEITE_2
linkslenker
STANDLUEFTUNG
aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
GONG_T3
aktiv
TANK_KENNLINIE
92_l_literskala
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
5.0_l
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
SIA_LITER_GRENZE
m57_30da_mue_e53
KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT
kennlinie_03
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
BC_CODE_AKTIV
nicht_aktiv
DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG
serie_ag
AUSTAUSCHPUNKT
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
ece
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
B_SATELLIT_2
aktiv
B_SATELLIT_1
aktiv
CODIERANFORDERUNG_0
e53
CODIERANFORDERUNG_1
e53
TRIGGERSCHALTER_1
aktiv
TRIGGERSCHALTER_2
aktiv
BAUREIHE
e53
CRASHPARAMETER_11
e53
CRASHPARAMETER_12
e53
CRASHPARAMETER_13
e53
CRASHPARAMETER_14
e53
CRASHPARAMETER_15
e53
CRASHPARAMETER_21
e53
CRASHPARAMETER_22
e53
CRASHPARAMETER_23
e53
CRASHPARAMETER_24
e53
CRASHPARAMETER_25
e53
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
BREITE1
e53
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG
aktiv
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK
wert_01
BC_CODE
grundcode_var
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
grundcode_var
JAHRESZAHL_BC
2003
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
wert_01
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
2932
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
1050_ohm
LICHTWARNUNG
aktiv
ANZEIGEGERAETE
bordmonitor
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
WEG_EINHEIT
km
WEG_LIMIT
km/h
ZEIT_ANKUNFT
24_stunden
ZEIT_TIMER1
24_stunden
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
nicht_aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
PRUEFSTEMPEL
grundcode_var
VERBRAUCH_D2
l/100km
ZEIT_TIMER2
24_stunden
LETZTER_SERVICE
grundcode_var
ZUHEIZBETRIEB
bm_ab_pu96
AKUSTIK_PARKBREMSE
aktiv
CAN_ASC
can_bus
KUEHLMITTELTEMP_WERT
kennlinie_01
TACHO_AB_DAEMPFUNG
wert_01
TOG_ANZ
neu
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
AKUSTIK_ABBLENDLICHT
aktiv
AKUSTIK_BREMSLICHT
aktiv
AKUSTIK_HECKKLAPPE
aktiv
AKUSTIK_RUECKLICHT
aktiv
AKUSTIK_TUEREN
aktiv
AKUSTIK_WASCHWASSER
aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_HECKKLAPPE
aktiv
CC_RUECKLICHT
aktiv
CC_TUEREN
aktiv
CC_WASCHWASSER
aktiv
AKUSTIK_RDKS
nicht_aktiv
EHC
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
BC_KL_R
aktiv
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
CAN_EBV
aktiv
CAN_KL61
konventionell
GPS_UHR
nicht_aktiv
RCC_UHR
nicht_aktiv
RCC_WECKZEIT
nicht_aktiv
SIA_RESET_SCHWELLE_LITER
wert_01
SIA_RESET_SCHWELLE_TAG
wert_01
TNK_DECKEL_WARNUNG
nicht_aktiv
ASC3_AUSWERTUNG
aktiv
BFD_AX_REF_SCHWELLE
wert_01
BFD_AX_REF_SCHWELLE_2
wert_01
BFD_HYSTERESE
wert_01
BRAKE_FORCE
aktiv
BRAKE_FORCE_2
aktiv
CAN_ABS
konventionell
CAN_S_GSU
aktiv
DSC_DEF_GONG
aktiv
GURTWARNUNG_EURO_NCAP
aktiv
KL_50_CAN
nicht_aktiv
WEG_EURO_NCAP
wert_01
ACC_FLAG
nicht_aktiv
ACC_V_SET_MAX
v_max_acc
ACC_V_SET_MIN
v_min_acc
ALC
aktiv
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI
aktiv
E_LUEFTER
nicht_aktiv
MEMO_FLAG
memo_lcm
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e39
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
FONDGEBLAESE
nicht_aktiv
GLASDACH
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
LENKSAEULENMEMORY
aktiv
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY
aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
eeprom
SCA_HECKKLAPPE
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SERVOTRONIK
aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
aktiv
SPIEGELHEIZUNG
aktiv
SPIEGELMEMORY
aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_pm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
WISCHERPOTI
nicht_aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
aktiv
KEY_MEMORY
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
LIM/TOURING
limousine
NOTSTROMSIRENE
aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_05
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_05
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
nicht_aktiv
AUTO_ZV_DISABLE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE
aktiv
BAUREIHE_A
aktiv
BAUREIHE_B
aktiv
BAUREIHE_C
nicht_aktiv
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S
aktiv
DEB_TIME_CS_0
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_1
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_2
aktiv
DEB_TIME_CS_3
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_4
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_5
aktiv
DEB_TIME_CS_6
aktiv
DEB_TIME_CS_7
nicht_aktiv
DWAH_PIN_C17
nicht_aktiv
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS
aktiv
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC
nicht_aktiv
IB_CRASH_ON_0_KMH
aktiv
IB_POWER_CONF_0
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_1
aktiv
IB_POWER_CONF_2
aktiv
IB_POWER_CONF_3
aktiv
IB_POWER_CONF_4
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_5
aktiv
IB_POWER_CONF_6
aktiv
IB_POWER_CONF_7
aktiv
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS
aktiv
OEH_POWER_CONF_0
nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_1
aktiv
OEH_POWER_CONF_2
aktiv
OEH_POWER_CONF_3
aktiv
OEH_POWER_CONF_4
nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_5
aktiv
OEH_POWER_CONF_6
aktiv
OEH_POWER_CONF_7
aktiv
OPT_ENTRY_HELP
aktiv
PASSIVES_DWA_HORN
nicht_aktiv
RDC_ALARM_VIA_HFK
nicht_aktiv
RDC_ALARM_VIA_KBUS
nicht_aktiv
SPZ_PROG
aktiv
SRA_L322_RELAY
nicht_aktiv
VA_2
aktiv
ZV_AGGREGATE_TYP
aktiv
ABTASTFREQ_HINTERACHSE
wert_01
ABTASTFREQ_VORDERACHSE
wert_01
ACHSE_OBERGRENZE
wert_01
ACHSE_UNTERGRENZE
wert_01
AGRENZE
kennlinie_05
ANSTEUERZEIT
kennlinie_01
BGRENZE
wert_02
DAUER_SCHNELLE_REGELUNG
wert_01
DELTA_SCHNELL_LANGSAM
wert_01
DELTAWERTE_HINTERACHSE
e53
DELTAWERTE_VORDERACHSE
e53
ERKENNUNG_BREMSLICHT
aktiv
GRENZTEMPERATUR
wert_04
INDEX_MOTORANSTEUERUNG
wert_01
KL_30_UGRENZE
wert_01
KURZSCHLUSS_ANZAHL
wert_01
MAXIMALPOSITION
wert_01
MIN_SCHRITT_DIFF
1_schritt
MOTOR_KORREKTUR
e53
MOTOR_OFFSET
wert_01
MOTORDIAGNOSE
aktiv
MOTORTABELLE_CHECKSUM
e53
OPENLOAD_ANZAHL
wert_01
REFERENZ_OFFSET
wert_01
REFERENZFAHRT_PAUSE
wert_01
REFERENZPOSITION
wert_01
SENSOR_OBERGRENZE
wert_01
SENSOR_UNTERGRENZE
wert_01
STATUS_LESEN
aktiv
STEIGUNG_HINTERACHSE
fallend
STEIGUNG_VORDERACHSE
fallend
TACHO_A_SPRUNG
wert_01
V_BEREICHSFELD
kennlinie_01
V_OFFSET
kennlinie_01
WARTEZEIT_MOTOR
wert_01
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m57d_e53
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
KENNFELDKUEHLUNG
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
aktiv
UNTERSPANNUNGSSCHWELLEN
wert_02
ZUHEIZUNG
aktiv
AUSSENTEMPERATUR_KORR
aktiv
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
nicht_aktiv
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_mit_sperrventil
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
aktiv
EC_LUEFTER
aktiv
WASSERPUMPE
nicht_aktiv
ZUHEIZER
k_bus
DIAGNOSE_ZWP
nicht_aktiv
GEBL_OFF_MODE
aktiv
GEBLAESE_BALKEN
aktiv
KEY_MEMORY_IHK
aktiv
KLAPPENPOSITION
y_fahrer
TEMP_FOND
aktiv
E53_FAHRZEUG
aktiv
OEFFNUNGSWINKEL
wert_01
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_02
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_03
DFAMK
wert_03
DFAML
wert_03
DFAMV
wert_03
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
HEIZK
wert_03
HEIZW
wert_03
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_02
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_03
NORMH
wert_03
R_V
wert_02
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_03
SENTG
wert_03
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece_e53_sbr
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_03
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_03
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_04
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
U_GEDIMM_BREMSL
wert_05
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_02
U_POTI_DIMM_MIN
wert_02
U_POTI_STELLUNG_0
wert_02
U_POTI_STELLUNG_1
wert_02
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
30_minuten
AUTOM_FAHRL_STEUERG
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_OPTION
aktiv
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
DSC_INAKTIV
melden
DWA_BLK_ABSCHALTEN
nicht_aktiv
FLC_DIMMER_OPTION
aktiv
FLC_KL58G
wert_02
FLC_KL58G_AENDERUNG
wert_01
NSL_AH_US_OPTION
nicht_aktiv
RFS_AH_OPTION
nicht_aktiv
TASTER_NSL
aktiv
TASTER_NSW
aktiv
XENONLICHT_ZUEND_OPTION
aktiv
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_02
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
BI_XENON
aktiv
CC_MELDUNG_AL_L
aktiv
CC_MELDUNG_AL_R
aktiv
CC_MELDUNG_BL_L
aktiv
CC_MELDUNG_BL_M
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BL_R
aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LV
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RV
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_FL_L
aktiv
CC_MELDUNG_FL_R
aktiv
CC_MELDUNG_KZL
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_R
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_L
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_R
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_SL_LHI
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LV
aktiv
CC_MELDUNG_SL_RH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_SL_RHI
aktiv
CC_MELDUNG_SL_RV
aktiv
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_02
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
ENABLE_EURO_NCAP
aktiv
EPSILON_DELTA_A
wert_02
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
FERTIGUNGSMODE
wert_01
GETRIEBE_UEBERTEMP
melden
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
HOEHENWEG
wert_01
I_GONG_GURT_NCAP
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_02
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_03
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
LWR_AUT_EXTERN
nicht_aktiv
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_03
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_14
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_15
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_16
ece_e53_sbr
PROGRAMMPARAMETER_LCM_17
ece_e53_sbr
PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BL_L
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BL_R
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LH
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RH
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RV
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
SP_MOTOR_BEWERTEN
nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
nicht_aktiv
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_02
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
TDAUER_GURTWARNUNG
wert_01
TREIBER_BEWERTEN
nicht_aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
nicht_aktiv
TVERZ_GURTWARNUNG
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
VMIN_GURTWARNUNG
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
aktiv
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
ABSCHALT_KL50
aktiv
ALC_AL_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_COUNTER_NOK
wert_01
ALC_COUNTER_OK
wert_01
ALC_EIN_SCHWELLE
wert_01
ALC_LED_DEF
nicht_aktiv
ALC_LED_DUTY
wert_02
ALC_VERBAUT
nicht_aktiv
COD_IFL
nicht_aktiv
COD_IFL_AN_PIN48
aktiv
COD_IFL_ASYNC
nicht_aktiv
FLC_LED_EIN
nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_AL
nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_FL
aktiv
KL50_ABSCHALT_NSW
aktiv
SPG_NACHREGELUNG
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ
nicht_aktiv
TOENS_SCHWELLEN
m57d_e53
UEBERSPANNUNG_OFFSET
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMEOUT
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_DOWN
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_UP
wert_01
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_58G
aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_BL
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL
aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL
aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI
aktiv
CODIERWERT
wert_01
CODIERWERT_DSC5.7
wert_02
HBA_DSC_5_7
wert_03
HILLDESC_DSC_5_7
aktiv
ASL_DSC_5_7
nicht_aktiv
ASL
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_RPA
aktiv
CODIERWERT_DXC_8
wert_02
DWS_AKASP
e53
DWS_AKRJT
e53
DWS_COR1
e53
DWS_COR2
e53
DWS_DLRF
e53
DWS_DLRR
e53
DWS_DRVSW
e53
DWS_FACR
e53
DWS_IDWE
e53
DWS_RVB
e53
DWS_STDRVB
e53
DWS_TDBNG
e53
DWS_TEWM
e53
DWS_TEWP
e53
DWS_THBNG
e53
DWS_THDEC
e53
DWS_THFLT
e53
DWS_THIDT
e53
DWS_THSLW
e53
DWS_TRBNG
e53
DWS_TRDEC
e53
DWS_TRFLT
e53
DWS_TRSLW
e53
DWS_TWDF
e53
DWS_TWDR
e53
DWS_WTCOEFF_1
e53
DWS_WTCOEFF_2
e53
HBA_DXC_8
wert_03
HILLDESC_DXC_8
aktiv
VARIANTE_LAND
rest
MULTIFUNCTION_1
ece
MULTIFUNCTION_2
ece
WIDESCREEN_MODI
wert_00
LAENDERVARIANTE_GT
ece
SPEED_MAPS
wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
wert_01
USER_INPUT
wert_01
AUTOMATISCHER_NOTRUF
nicht_aktiv
BAUART
ohne
TELEMATIK
nicht_aktiv
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
nicht_aktiv
CRASHPARAMETER_MRS4_0
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_01
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_02
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_03
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_04
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_05
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_06
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_07
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_08
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_09
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0A
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0B
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0C
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0D
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0E
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_0F
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_10
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_11
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_12
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_13
e53
CRASHPARAMETER_MRS4_14
e53
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2
nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_1
nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_2
nicht_aktiv
MRSAPARAMETER_01
e53
MRSAPARAMETER_02
e53
MRSAPARAMETER_03
e53
MRSAPARAMETER_04
e53
MRSAPARAMETER_05
e53
MRSAPARAMETER_06
e53
SBE1_STATUS_VERZ_1
aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_2
aktiv
BASS_TREBLE_GAIN
6db
BEDIENELEMENTE
bordmonitor
ECKFREQUENZ_LOUDNESS
e53
FILTER_FZG_BLOCK_1
e53
FILTER_FZG_BLOCK_10
e53
FILTER_FZG_BLOCK_11
e53
FILTER_FZG_BLOCK_12
e53
FILTER_FZG_BLOCK_13
e53
FILTER_FZG_BLOCK_14
e53
FILTER_FZG_BLOCK_15
e53
FILTER_FZG_BLOCK_16
e53
FILTER_FZG_BLOCK_17
e53
FILTER_FZG_BLOCK_18
e53
FILTER_FZG_BLOCK_19
e53
FILTER_FZG_BLOCK_2
e53
FILTER_FZG_BLOCK_20
e53
FILTER_FZG_BLOCK_21
e53
FILTER_FZG_BLOCK_22
e53
FILTER_FZG_BLOCK_23
e53
FILTER_FZG_BLOCK_24
e53
FILTER_FZG_BLOCK_25
e53
FILTER_FZG_BLOCK_26
e53
FILTER_FZG_BLOCK_27
e53
FILTER_FZG_BLOCK_28
e53
FILTER_FZG_BLOCK_29
e53
FILTER_FZG_BLOCK_3
e53
FILTER_FZG_BLOCK_30
e53
FILTER_FZG_BLOCK_31
e53
FILTER_FZG_BLOCK_32
e53
FILTER_FZG_BLOCK_33
e53
FILTER_FZG_BLOCK_34
e53
FILTER_FZG_BLOCK_35
e53
FILTER_FZG_BLOCK_36
e53
FILTER_FZG_BLOCK_37
e53
FILTER_FZG_BLOCK_38
e53
FILTER_FZG_BLOCK_39
e53
FILTER_FZG_BLOCK_4
e53
FILTER_FZG_BLOCK_40
e53
FILTER_FZG_BLOCK_41
e53
FILTER_FZG_BLOCK_42
e53
FILTER_FZG_BLOCK_43
e53
FILTER_FZG_BLOCK_44
e53
FILTER_FZG_BLOCK_45
e53
FILTER_FZG_BLOCK_46
e53
FILTER_FZG_BLOCK_47
e53
FILTER_FZG_BLOCK_48
e53
FILTER_FZG_BLOCK_49
e53
FILTER_FZG_BLOCK_5
e53
FILTER_FZG_BLOCK_50
e53
FILTER_FZG_BLOCK_51
e53
FILTER_FZG_BLOCK_52
e53
FILTER_FZG_BLOCK_53
e53
FILTER_FZG_BLOCK_54
e53
FILTER_FZG_BLOCK_55
e53
FILTER_FZG_BLOCK_6
e53
FILTER_FZG_BLOCK_7
e53
FILTER_FZG_BLOCK_8
e53
FILTER_FZG_BLOCK_9
e53
FMID_BEDIENUNG
e53
GAL_DEFAULT
gal_2
GERADENSTEIGUNG_LOUDNESS
e53
HECKDELAY
e53
INTERNES_EEPROM1
e53
INTERNES_EEPROM2
e53
KONF_7_BD_EQUAL
wert_01
MITTENFREQUENZ_BAND1
standard
MUTE_BEI_POLLINGTIMEOUT
deaktiviert
PEGELADAPTION
e53
SCHWELLE_LOUDNESS
e53
START_PEGEL_GAE
e53
GAE_BLOCK_1
e53
GAE_BLOCK_10
e53
GAE_BLOCK_11
e53
GAE_BLOCK_12
e53
GAE_BLOCK_13
e53
GAE_BLOCK_2
e53
GAE_BLOCK_3
e53
GAE_BLOCK_4
e53
GAE_BLOCK_5
e53
GAE_BLOCK_6
e53
GAE_BLOCK_7
e53
GAE_BLOCK_8
e53
GAE_BLOCK_9
e53
NENNER_LOUDNESS
e53
POLLING_TIMEOUT
standard
SKAL_FZG_BLOCK_1
e53
SKAL_FZG_BLOCK_2
e53
SKAL_FZG_BLOCK_3
e53
SUBWOOFER_KOPPLUNG
standard
SW_ALLE
e53
ZAEHLER_LOUDNESS
e53
K_BUS_FREI_OHNE
nicht_aktiv
MILANSTEUERUNG
wert_01
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e53
ABSCHALTMELDUNG
nicht_aktiv
ABSCHALTWEG
e53
ABSTAND_EINBAU_WANDLER
e53
AKUSTIK_KONZEPT
nicht_aktiv
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
100_prozent
ANZAHL_WANDLER
8_wandler
DAUERTON_MESSBEREICH
e53
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
e53_4/04
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
e53_4/04
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
e53_4/04
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
e53_4/04
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e53
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
nicht_aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
aktiv
FILTER_DETEKTION_WEIT
nicht_aktiv
LAUTSTAERKE_TONGEBER
e53
MELDUNG_TASTER
nicht_aktiv
MESSBEREICHE_WANDLER
e53
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
NUR_EIN_TONGEBER
nicht_aktiv
OFFSET_MESSBEREICH
e53
PDC_AKTIV/DEAKTIV
weg_geschw
PDC_EIN_BEI_KL15
nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
aktiv
RUECKFAHRGONG
aktiv
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
0.65
SKALIERUNG_ECKE_VORN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_VORN
0.65
TONGEBER_HINTEN
lautsprecher
TONGEBER_VORN
gong
VERZOEG_RUECKFAHRGONG
e53
WEGKENNZAHL
e53_4/04
AHK_ABSTAND
e53_4/04
ANHAENGERKUPPLUNG
nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN
aktiv
LAUTSTAERKE_HINTEN
wert_05
LAUTSTAERKE_VORN
e53
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
e53
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
e53
NUR_KL15_BETRIEB
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
aktiv
PANIC_CLOSE
aktiv_1p
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
aktiv
AUT_SITZVERSTELLUNG
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_HOEHE
aktiv
EINSTIEGSHILFE_LAENGE
nicht_aktiv
MEMORY_TIPP_BETRIEB
aktiv
FERNWIRKEN_GENERELL
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_NAVZIELE
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_POSITION
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN
nicht_aktiv
HANDY_TYP
siemens_s10
WAKEUP_GENERELL
nicht_aktiv
WAKEUP_TAGE
wert_01
WAKEUP_ZEIT
wert_01
FAHRZEUG_MMI
bmw
GAL_ANZAHL_STUFEN
wert_01
GAL_KMH_HYSTERESE
wert_01
GAL_KMH_STUFUNG
wert_01
NACHLAUF_ZEIT_H
wert_01
NACHLAUF_ZEIT_MIN
wert_01
ANZAHL_ANTENNEN
4
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
4
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
5
DRUCK_OFFSET
wert_01
RE_TELEGRAMME
3
GAL
wert_03
LAENDERVARIANTE_RADIO
ece
RDS-AF_SWITCHING
rds_on/af_auto
TP_FUNKTION
tp
TP_MINIMAL_VOLUME
wert_05
KEY_MEMORY_RADIO
nicht_aktiv
PTY_TABELLE
ece
REG
wert_04
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
wert_01
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
WISCHERMOTOR_RSK
wert_01
AD_GAIN
wert_16
AD_GAIN_1
wert_16
AD_OGAIN
wert_16
AD_OGAIN_1
wert_16
ANZAHL_STUFEN
wert_03
GERAETENAME
wert_01
HD_AC_AVE_THR
wert_16
HD_AC_MARGIN_BOOST
wert_16
HD_AC_MARGIN_W_AEC
wert_16
HD_DO_LEC_ERLE
wert_16
HD_DT_CLIP_THR
wert_16
HD_DT_ERLE
wert_16
HD_DT_HOLD
wert_16
HD_DT_LOSS_BIAS
wert_16
HD_DT_LOSS_SHIFT
wert_16
HD_ERLE_2_UPD_AE
wert_16
HD_ERLE_2_UPD_LMS
wert_16
HD_HYB_MARGIN_WO_LEC
wert_16
HD_HYBRID_AVE
wert_16
HD_HYBRID_AVE_LEC
wert_16
HD_HYBRID_AVE_NOTCH
wert_16
HD_I2DT_RXBSN
wert_16
HD_I2DT_TXBSN
wert_16
HD_I2RX_RXE
wert_16
HD_I2RX_RXSN
wert_16
HD_I2TX_TXE
wert_16
HD_I2TX_TXSN
wert_16
HD_INC_H
wert_16
HD_LEC_ERLE_MARGIN
wert_16
HD_LES_MAX
wert_16
HD_LES_MIN
wert_16
HD_LSW_MIN
wert_16
HD_RX_CLIP_THR
wert_16
HD_RX_HOLD
wert_16
HD_RX2DT_RXBSN
wert_16
HD_RX2DT_RXSN
wert_16
HD_RX2DT_TXBSN
wert_16
HD_TX_HOLD
wert_16
HD_TX2DT_RXBSN
wert_16
HD_TX2DT_RXE
wert_16
HD_TX2DT_RXSN
wert_16
HD_TX2DT_TXBSN
wert_16
HD_TX2RX_HOLD
wert_16
HD_TX2RX_RXE
wert_16
HD_TX2RX_RXSN
wert_16
KMH_HYSTERESE
wert_02
KMH_STUFEN
wert_03
NACHLAUFZEIT
wert_03
SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
nicht_aktiv
ULF_EIN_AUS
aktiv
V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N
wert_16
EC_AUXLMSSTEPSIZE
wert_16
EC_LMSSTEPSIZE
wert_16
F_1000
wert_16
F_1250
wert_16
F_1500
wert_16
F_1750
wert_16
F_2000
wert_16
F_2250
wert_16
F_250
wert_16
F_2500
wert_16
F_2750
wert_16
F_3000
wert_16
F_3250
wert_16
F_3500
wert_16
F_3750
wert_16
F_500
wert_16
F_750
wert_16
HD_AC_MARGIN_WO_AEC
wert_16
HD_CC_SUPPRESSION
wert_16
HD_DO_NOTCH
wert_16
HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC
wert_16
HD_LLES_MAX
wert_16
HD_LLES_MIN
wert_16
HD_LOOP_MARGIN
wert_16
HD_LSW_MAX
wert_16
P_LPF_CLIP
wert_16
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
nicht_aktiv
BACKUP_ANTENNA
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY_ENABLED
nicht_aktiv
BLUETOOTH
no_bt
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
nicht_aktiv
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
wert_01
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
dsp_profil_1
E-CALL_HARDKEY_FITTED
nicht_aktiv
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
wert_01
GAL_HYSTERISIS
hysteresis_default
GAL_KM/H_PER_STEP
kmh_per_step_default
GAL_STEPS
steps_default
GPS_ON/OFF
gps_off
NAD_EQUIPPED
nad_equipped
NON-TELEMATIC_E-CALL
nicht_aktiv
SECOND_HARDKEY
nicht_aktiv
SIM_IN_TELEMATIK_READER
nicht_aktiv
TCU_TYPE
ibus_ece
TELEMATIK_ENABLED
nicht_aktiv
TIMER_SMS_NACK
wert_01
TRACK_WIDTH
e53_andere
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
business_model
US_CALL_SERVICE_CENTER
nicht_aktiv
WAKEUP_BY_B-CALL
no_wakeup
WAKEUP_BY_E-CALL
no_wakeup
WHEEL_CIRCUMFERENCE
e53
DRIVE_WHEELS
all_rad
WHEEL_BASE
e53
EHC_KENNFELD
e53_ab_sensor
OFFSET_HI_LI
ab_sensor_e53
OFFSET_HI_RE
ab_sensor_e53
DATEN_BLOCK_0
e53
DATEN_BLOCK_1
e53
DATEN_BLOCK_2
e53
DATEN_BLOCK_3
e53
DATEN_BLOCK_4
e53
DATEN_BLOCK_5
e53
DATEN_BLOCK_6
e53
DATEN_BLOCK_7
e53
BEDIENKONZEPT
panoramadach
CHECK_IGNITIONA
nicht_aktiv
CHECK_IGNITIONC
aktiv
CHECK_IGNITIONK
aktiv
DACHTYPE
panoramadach
HEBEN_AUS_GEOEFFNET
aktiv
KLEMME_15_NOTWENDIG
nicht_aktiv
LED_BAT_NORM
wert_01
LED_MAX
wert_01
LED_MIN
wert_01
LOAD_DUMP_OFF
wert_01
LOAD_DUMP_ON
wert_01
LOW_BAT_OFF
wert_01
LOW_BAT_ON
wert_01
MEAS_AMBIENT_TEMP_HIGH
wert_01
MEAS_AMBIENT_TEMP_LOW
wert_01
MEAS_VBAT_LOW
wert_01
NO_RAIN_INTENSITY
wert_01
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
aktiv
PANIC_CLOSE_TILT
aktiv_1p
PARAM1
wert_01
PARAM2
wert_01
PARAM3
wert_01
RAIN_CLOSE_INTENSITY
wert_01
REGENSCHLIESSEN
nicht_aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
nicht_aktiv
SET_CODE_0
wert_02
SET_CODE_1
wert_02
SET_CODE_4
wert_02
SET_CODE_5
wert_02
SET_CODE_6
wert_02
SET_CODE_7
wert_02
SET_CODE_8
wert_02
SET_CODE_9
wert_02
SET_CODE_A
wert_02
SET_CODE_B
wert_02
SET_CODE_C
wert_02
SET_CODE_D
wert_02
SET_CODE_E
wert_02
SET_CODE_F
wert_02
SHD_ACTU_ALLOWED
aktiv
SHD_CFL_ALLOWED
aktiv
SHD_CLOUD_ALLOWED
nicht_aktiv
SHD_POSITION_0MM
wert_02
SHD_POSITION_0MM_TILT
wert_01
SHD_POSITION_5MM_TILT
wert_02
SHD_RRD_ALLOWED
aktiv
SHD_TMON_ALLOWED
aktiv
SOS_ACTU_ALLOWED
nicht_aktiv
SOS_CFL_ALLOWED
aktiv
SOS_CLOUD_ALLOWED
aktiv
SOS_POSITION_0MM
wert_02
SOS_POSITION_0MM_TILT
wert_02
SOS_POSITION_5MM_TILT
wert_02
SOS_RRD_ALLOWED
aktiv
SOS_TMON_ALLOWED
aktiv
USE_SOS
aktiv
WINDSCHOTT
aktiv
KOMFORT_HEBEN
wert_02
KOMFORT_OEFFNEN
wert_02
KOMFORT_SCHLIESSEN
wert_02
NOTLAUF_IMMER
nicht_aktiv
PANIC_FREIGABE_CAS
nicht_aktiv
PANIC_FREIGABE_KL15
aktiv
SET_CODE_10
wert_02
SET_CODE_11
wert_02
SHD_RESTARTALLOWED
aktiv
SHD_SKB_OHNE_KL_OE
aktiv
SHD_SKB_OHNE_KL_SCH
nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG
nicht_aktiv
SOS_RESTARTALLOWED
nicht_aktiv
SOS_SKB_OHNE_KL_OE
nicht_aktiv
SOS_SKB_OHNE_KL_SCH
aktiv
TEMPCFLUSEOUTER
nicht_aktiv
TEMPCFLUSESENSOR
aktiv
TEMPTMONUSEOUTER
nicht_aktiv
TEMPTMONUSESENSOR
aktiv
VBATTOPLIMIT
wert_01
WASSERSTOFF_FZG
nicht_aktiv
ANTI_WUMMER
nicht_aktiv
DELTA_SOS_SHD
wert_02
DOPPELKLICK_AUF
aktiv
DOPPELKLICK_HEBEN
aktiv
DOPPELKLICK_ZU
aktiv
E9X_HIMMEL
nicht_aktiv
HIMMEL_AUTO_AUF
nicht_aktiv
HIMMEL_AUTO_ZU
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_AUF
aktiv
KOMFORT_POS_ZU
aktiv
T_DOPPELKLICK
wert_01
T_PANIC1
wert_01
T_PANIC2
wert_01
T_SCHOTT_ZU
wert_02
T_SCHOTT_ZU_HS
wert_02
TASTE_UEBER_CAN
nicht_aktiv
TSCHOTT_AUF
wert_02
VSCHOTT_AUF
wert_02
VSCHOTT_ZU
wert_02
SHD_ANLIEFERPOSITION
wert_02
SHD_BLOCK_1
wert_08
SHD_BLOCK_2
wert_07
SHD_BLOCK_4
wert_06
SHD_BLOCK_5
wert_04
SHD_BLOCK_6
wert_04
SHD_POS
wert_02
SIEMENS_RES_3001_27
wert_09
SOS_ANLIEFERPOSITION
wert_02
SOS_BLOCK_1
wert_07
SOS_BLOCK_2
wert_06
SOS_BLOCK_4
wert_07
SOS_BLOCK_5
wert_02
SOS_BLOCK_6
wert_05
SOS_POS
wert_07
TDECKEL_AUF
wert_01
TSHOTT_AUF_HS
wert_02
VDECKEL_ZU
wert_01
VSCHOTT_AUF_HS
wert_05
VSCHOTT_ZU_HS
wert_05
WINDSCHOTT_OPT
nicht_aktiv
SHD_BLOCK_3
wert_05
SOS_BLOCK_3
wert_05
VEHICLE_TYPE
x5
CP_HA
e53
CP_VA
e53
G_FZG_BEL
wert_04
G_FZG_LEER
wert_04
I_RAD
e53
IACHS
wert_04
IGET
wert_04
KM
e53
KMKAL
e53
KMMOTXFP
wert_04
KMPUMPEMAX
wert_04
MMOT_MAX
wert_04
MYWANDLERMAX
wert_04
NLR_AKTIV
aktiv
PHISPERRE_MOMENT
e53
RDYN
e53
RKINV_LWI
e53
RKINVMAX_LWI
e53
S_RAD_HA
e53
VAR_MOTOR
wert_02
XFPLEER
wert_01
XVA_FZG_LEER
e53
CS
wert_04
G_VAR
wert_02
K-GETR1
wert_01
K-GETR2
wert_01
K-LAM1
wert_01
K-LAM2
wert_01
K-LAM3
wert_01
SERV_INT
wert_01
W_OEL_LIMIT
wert_01
OELWARTUNGSINTERVALL
wert_01
VMAXCODIERUNG
wert_01
BREITE2
e53
BREITE3
e53
KALSTART
e53
KALSTOP
e53
MSPERRMAX
e53
OFFSET
e53
OFFSETFAKTOR
e53
OFFSETMAX
e53
PHIDIFFMAX
e53
PHISTART1
e53
PHISTART2
e53
PHISTART3
e53
SMKAL
e53
STEIGUNG
e53
SHD_MT
wert_04
SOS_MT
wert_05
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_08
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_08
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_08
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_08
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_08
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_08
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_08
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_08
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_08
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_08
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_08
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_08
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_08
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_08
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
wert_08
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_08
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_08
ALC_KLS_ENABLE
aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_08
ALC_LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_08
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_08
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_08
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_08
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_08
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_08
ALC_OFFSET_LWR
wert_08
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_08
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_08
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_08
ALC_SCHW_TREND
wert_08
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_08
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_08
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_08
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_08
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_08
CAN_11H
aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
CKM_ALC
wert_08
CKM_ALC_DEF
wert_08
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_08
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_08
DRIFT_DEKR
wert_08
DRIFT_INKR
wert_08
DRIFT_SCHWELLE
wert_08
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
wert_08
IK_BUS_TEILNEMER
aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
wert_08
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_08
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
wert_12
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_12
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_08
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_08
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_08
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_08
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_08
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_08
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_08
MERKM_1_BEGR
wert_08
MERKM_1_DEKR
wert_08
MERKM_1_INKR
wert_08
MERKM_1_MAX
wert_08
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_08
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_08
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_08
NORM_LEUCHTWEITE
wert_08
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7
wert_01
RAUSCH
wert_08
RECHTSVERKEHR
aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_08
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_08
SCHALTER_R_GANG
nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
wert_08
SW_NULL_BEREICH
wert_08
T_F_GIERRATE_DEF
wert_08
T_FILTER_DYN_LZ
wert_08
T_FILTER_GIERRATE
wert_08
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_08
T_FILTER_TAU_LW
wert_08
T_FILTER_UEBERST
wert_08
T_FILTER_V_VEH
wert_08
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_08
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_08
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_08
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_08
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_08
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_08
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_08
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_08
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_08
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_08
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_08
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_08
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_08
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_08
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_08
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_08
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_08
V_REFERENZLAUF_EN
wert_08
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
ZEITK_TRIGGER1
wert_08
BASE_FEHL_EINTR
wert_02
DEF_POSIT_LWR
wert_02
GESCHW_TAB_0
kennlinie_02
GESCHW_TAB_1
kennlinie_02
GESCHW_TAB_2
kennlinie_02
GESCHW_TAB_3
kennlinie_02
GESCHW_TAB_4
kennlinie_02
KL_ABST_POSIT_LI
wert_01
KL_ACC_AUS
wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_LI
wert_04
KL_ANSCHLAG_WEICH_LI
wert_03
KL_ENABLE
wert_02
KL_FLANKE_SEN_ERR
wert_01
KL_HELLA_MES_SEN_ERR
wert_01
KL_HOCH_STROM
wert_02
KL_HS
wert_02
KL_HS_GRAD_LOW
wert_02
KL_HS_GRAD_WERT
wert_01
KL_KOMFORT
wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_LI
wert_02
KL_MAX_WINKEL_PL_LI
wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI
wert_01
KL_POSIT_RECHTS_LI
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI
wert_02
KL_RAMP_BESCH
wert_03
KL_RAMP_BREMS
wert_03
KL_REF_SPEED
wert_02
KL_REF1_MODE
wert_02
KL_REF2_MODE
wert_02
KL_SCHRITT_ABST_REF2
wert_01
KL_SENS_INVERT_LI
wert_02
KL_SENSOR
wert_02
KL_SENSOR_AUSWERT
wert_02
KL_SIZE_RAMP_BESCH
wert_02
KL_SIZE_RAMP_BREMS
wert_02
KL_TEST
wert_01
KL_TIME_OUT
wert_02
KL_TREIBER_BEW
wert_01
KL_TREIBER_ERR
wert_01
LWR_ABS_LINKS_VERK
wert_02
LWR_ABS_RECHTS_VERK
wert_02
LWR_ACC_AUS
wert_01
LWR_ANSCHLAG_OPT
wert_04
LWR_ANSCHLAG_WEICH
wert_04
LWR_ENABLE
wert_02
LWR_HOCH_STROM
wert_02
LWR_HS
wert_02
LWR_HS_GRAD_LOW
wert_01
LWR_HS_GRAD_WERT
wert_02
LWR_MAX_WERT_START
wert_02
LWR_MAX_WINKEL_MIN
wert_04
LWR_MAX_WINKEL_PL
wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_LI
wert_02
LWR_RAMP_BESCH
wert_01
LWR_RAMP_BREMS
wert_01
LWR_REF1_MODE
wert_02
LWR_REF2_MODE
wert_02
LWR_SIZE_RAMP_BREMS
wert_02
LWR_TEST
wert_01
LWR_TIME_OUT
wert_02
LWR_TREIBER_BEW
nicht_aktiv
LWR_TREIBER_ERR
nicht_aktiv
NOT_U_SENS
wert_01
OFFSET_FEHL_EINTR
wert_04
RAMPE_ZUS_0
kennlinie_2
RAMPE_ZUS_1
kennlinie_2
RAMPE_ZUS_2
kennlinie_2
RAMPE0_BL_0
kennlinie_02
RAMPE0_BL_1
kennlinie_02
RAMPE0_BL_2
kennlinie_02
RAMPE0_BL_3
kennlinie_02
RAMPE1_BL_0
kennlinie_02
RAMPE1_BL_1
kennlinie_02
RAMPE1_BL_2
kennlinie_02
RAMPE1_BL_3
kennlinie_02
RAMPE2_BL_0
kennlinie_02
RAMPE2_BL_1
kennlinie_02
RAMPE2_BL_2
kennlinie_02
RAMPE2_BL_3
kennlinie_02
RAMPE3_BL_0
kennlinie_02
RAMPE3_BL_1
kennlinie_02
RAMPE3_BL_2
kennlinie_02
RAMPE3_BL_3
kennlinie_02
SPIKE_ERR
wert_01
UNTER_KORREKT_WERT
wert_04
WARN_GRENZ
wert_04
KL_ABST_POSIT_RE
wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_RE
wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_RE
wert_05
KL_MAX_WINKEL_MIN_RE
wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_RE
wert_02
KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE
wert_01
KL_POSIT_RECHTS_RE
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE
wert_02
KL_SENS_INVERT_RE
wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_RE
wert_02
AHC_INAKTIV
nicht_melden
ENABLE_US_SBR
nicht_aktiv
CAN_OELDRUCK
nicht_aktiv
FUNKTION_DTC
nicht_aktiv
FUNKTION_RPA
aktiv
PREDRIVE_RPA
nicht_aktiv
SBR_US
nicht_aktiv
PORTABLE_BT
nicht_aktiv
RR_SCHALTER
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN
nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK
nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU
nicht_aktiv
KL_HS_GRAD_HIGH
wert_01
WE_MODE
nicht_aktiv
XDT
nicht_aktiv
ECU_BLOCK_1
panoramadach
SHD_BLOCK_01
wert_02
SHD_BLOCK_02
wert_02
SHD_BLOCK_03
wert_02
SHD_POS_1
wert_02
SHD_POS_2
wert_02
SIEMENS_RES_3000_27
wert_02
SOS_BLOCK_01
wert_02
SOS_BLOCK_02
wert_02
SOS_BLOCK_03
wert_02
SOS_POS_1
wert_02
SOS_POS_2
wert_02
VERSIONSINDEX
wert_01
DELAY_DETECT_TIME
wert_01
DELAY_STD_TIME
wert_01
OVER_COUNT_CLR_TIME
wert_01
REJECT_STD_SUS
wert_01
REJECT_SUS
wert_01
SUS_COR_THRESHOLD
wert_01
DSP_1
e53_676
DSP_2
e53_676
BURST_DURATION
wert_02
BURST_INTERVAL
wert_02
INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
wert_01
INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
wert_01
NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
wert_02
POSITION_DELAY
wert_02
PREFIT_SIM_ENABLED
nicht_aktiv
REPETITION_TIMER
wert_02
STOLEN_VEHICLE_TRACKING
no_svt
TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
wert_02
BF_UEBERWACHUNG
nicht_aktiv
I_GONG_GURT_ERWUS
melden
PWM_FL_BIX
wert_01
IBUS_R_GANG
aktiv
GESCHW_TEMP_BEGR
wert_01
MAX_TEMP_BEGR
wert_01
I_GONG_GURT_ERW
nicht_melden
