Wysokość Xenon'ów
Witam. mam problem z xenonami. Gdy auto postoi przez całą noc to po włączeniu świateł normalnie się poziomują jednak zostają za wysoko. Kawałek pojadę ok 10km i światła wracaja do normalniej pozycji i tak już zostają. Jakieś sugestie?? :(
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
Masz inpę?
W frm jest zakładka lwr sensor -coś w tym stylu. Tam można podejrzeć co się dzieje z czujnikami. Może w którymś zbiera się wilgoć lub jest coś nie tak z mocowaniem.
Niestety nie mam. Ile jest tych czujników? 2?
Tak, są dwa czujniki, na każdej z osi. Oba są z lewej strony pojazdu! Z przodu wystarczy skręcić koła do oporu i powinieneś go zobaczyć, z tyłu jest bardzo blisko sprężyny mocowany.
To zobaczę najpierw czy są całe i sprawdzę styki. Jak nie to będę szukał kogoś z Inpa
  • Członkowie klubu
Daleko nie masz :norty:
Tel. +48-790-465-462
53 km ;p tylko gorzej z czasem. W tygodniu praca, w weekendy szkoła ;/ ale w razie czego będę się kontaktował :)
Ja mam błąd czujnika xenonów z tyłu. Wymieniłem czujnik, zamieniałem czujniki przód z tyłem - i dalej błąd czujnika z tyłu.
Przejrzałem wiązkę od czujnika do miejsca gdzie wchodzi do wewnątrz auta - przejścia są ok. Całej wiązki oczywiście nie sprawdziłem (bo bym musiał trochę auta rozbebeszyć). Nie wiem co dalej. Na razie poległem. Ogólnie nie widzę dyskomfortu przy nie działającym czujniku. Gdyby nie Inpa, to pewnie nie wiedział bym że mam błąd tego czujnika...no ale walał bym aby jednak czujnik działał.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Koledzy czujniki całe. Właśnie zauważyłem że jak odpalę auto to mam światła normalnie natomiast jeśli włączę długie i następnie je wyłączę to już nei wracają do początkowej pozycji tylko zostają wyżej. Jakieś sugestie?
