Spisałem numery mojej aktualnej sondy lambda i po wyszukaniu ich w necie znajduję dokładnie taką samą sondę, ale na żadnej ze stron nie jest podany mój silnik jako pasujący. Posiadam E36 318i z silnikiem M43 z 97r., a wg np. tej strony http://www.motointegrator.pl/produkty/990137-sonda-lambda-bosch-0-258-003-522 sonda ta pasuje tylko do e34 i e31. Trochę się pogubiłem, bo numery się zgadzają i na zdjęciu wygląda dokładnie tak samo, jak ta którą wykręciłem.
No i druga sprawa. Znalazłem tylko nowe sondy. Przeszukałem cały Internet i nie mogę nigdzie znaleźć używanej, a nie mam 350zł na nówkę. Jak przedstawia się sprawa z zamiennikami lub 'uniwersalnymi' sondami? Gdzieś wyczytałem, że w przypadku sond najlepiej jest kupić oryginalną, używaną niż zamiennik. Jak to dokładnie wygląda? Bo jeśli nie znajdę nigdzie używanej to będę miał mały problem.
Znalazłem taką sondę http://allegro.pl/sonda-lambda-bmw-e32-e34-e36-nowa-jakosc-i3758906606.html. Opłaca się ją kupować? Nie będzie z nią żadnych problemów? Czy to jest właśnie jedna z tych co nadaje się tylko na śmietnik?
Wychodzi, że sondy, które będą pasować do twojego samochodu to:
1. BOS 0258003810 SONDA LAMBDA BMW
2. VEM 20-76-0013 SONDA LAMBDA BMW
3. FAE 77268 SONDA LAMBDA BMW
4. NGK OZA572-E14 SONDA LAMBDA BMW OZA572-E14
5. VDO A2C59513309Z SONDA LAMBDA BMW
Radziłbym kupić nową.
