E36 dwa przyciski na liczniku
Witam. Panowie mam takie pytanie. Posiadam E36 318i rocznik 1992. Mam na liczniku dwa przyciski. jeden do kasowania przebiegu i drugi do... No właśnie do czego on służy? Wciskając go nic się nie dzieje. Mam podstawowe OBC. (zegarek temperatura). Sam nie wiem do czego to jest. Z VIN-u wychodzi, że mam coś takiego jak 'rozszerzoną, czy rozbudowaną wiązkę kabli'. Co to wg jest? Może to ma z tym jakieś powiązanie?
Odświeżam panowie...
Zamontowałem OBC 11 przycisków. Oczywiście nic nie działa. Temperatura, zegarek, data wszystko ok jak na starym. Ale... Funkcje ukryte od 00 do 07 działają. Powyżej 08 itd wyświetlacz gaśnie. dopiero przy 41 się włącza aktualna prędkość i pokazuje mi ile jadę. Nic poza tym. Zauważyłem, że mam kontrolke na liczniku check. Co to? Gdy wciskam check na kompie wyświetlacz gaśnie. O co chodzi? Szukałem drugiej kości pod pełne OBC ale jej nie znalazłem. Prosił bym kogoś ogarniętego w temacie o pomoc.
