kabel do E60 530I
jak w temacie, proszę o poradę co do zakupu kabla do BMW E60 530I z 2003r. Silnik M54, automat jaki kabelek i najlepiej od kogo( allegro?).
Jaki zalecacie mieć zainstalowany system? na Win 7 chodzi bez zarzutu czy trzeba przesiadać się na xp?
Przydałaby się też jakaś lekturka od podstaw z podłączeniem, zczytywaniem, kasowaniem i aktywacją jakiś funkcji, od jakiego programu zaczynać... żeby nic nie pomieszać :)
Pozdrawiam :)
Oj tak...przydałaby się lekturka forum zeby nie pytać po raz milionowy o to samo :mad2: :mad2: :mad2:
większość wpisów jest typu kup obojętnie jaki kabel do tego modelu za 50zł/.... czy kabel za 100 czy za 50 to ten sam kabel czy są róznice w materiale z jakiego są wykonane? Czy droższe kable są bardziej trwałe czy to wszystko jest to samo?
I masz to wszystko opisane....ja naprawdę nie chcę być uciążliwy kolego.... :wink: :wink:
Czytac czytać i czytac... :cool2: :cool2:
