Stukanie w silniku podczas postoju auta 120d
Witam forumowiczów. Jestem nowy na forum. Od niedawna jestem posiadaczem BMW 120d 163 km, 2006r. Mam taki problem. Auto zakupiłem dokładnie 7 miesięcy temu. Wymieniłem kompletny dwumas wraz ze sprzęgłem i koło pasowe.(było słychać rzężenie sprzęgła i lekko drżał samochód, przy odpalaniu lekkie pisknięcie). Po tych wymianach w pełni zadowolony iż nic nie stuka ani puka jak na mojego pecha znowu coś. Mam taki problem: auto gdy jest zimne i odpalam jest wszystko okej. Po przejechaniu 7km do pracy zauważyłem, że na włączonym silniku podczas postoju(silnik pracuję) słychać stukanie z silnika (dokładniej gdzieś od strony kierowcy). Gdy dodam gazu ustaję, Podczas jazdy nic nie słychać. W kabinie też, lecz gdy otworze drzwi zaraz słyszę, ale tylko podczas postoju. Bardzo mnie to niepokoi. To stukanie jest raz głośniejsze, a raz cichsze. Przeryłem całe forum i nie mogę odszukać takiej usterki jak u mnie. Co to może być? Pomożecie? Pozdrawiam :) (przebieg 146 tyś. km.)
Jutro po pracy nagram i wrzucę.
dawaj dawaj filmik, tez jestem ciekawy..
Moment, zaraz dodam. Właśnie wrzucam na yt ;)
Zamieszczam film :) najabardziej słychać od 20 sekundy.
Co to może być?? Słyszycie takie stu stuk ??;/
tak jakby cos z wydechu pod spodem, bo z silnika napewno to nie jest.... jak ci auto chodzi ? wszystko ok ?
stawiam na cos z wydechem, albo filtrem dpf, szczerze to tez czasami mam to samo, ale zadko i sporadycznie, i niewiem sam co to jest i chetnie tez sie dowiem czego jest ta przyczyna i jak to naprawic.
U siebie tez mam wymienione kolo dwumasowe,sprzeglo, kolo pasowe, paski rolki...
a najlepsze jest to że to nie jest tylko od strony kierowcy, od strony pasazera tez slychac i od przodu samochodu tez, zgadlem ? :)
Pasek jest ok. Faktycznie... Przeszedłem auto ze wszystkich stron i słychać to z każdej strony... :( w najbliższym tygodniu muszę wjechać na kanał i sprawdzić tłumik... Rozmawiałem dzisaj że znajomym mechanikiem to mówił że to może być jakieś łożysko na alternatorze lub coś z dodatkową pompą wody... Ale według mnie chyba to zły kierunek... Mechanik jest dopiero 4 lata po szkole...
Dodatkowa pompa wody ? jest tylko jedna pompa wody, u siebie tez mialem zmieniana na nowa , i dalej takie klekot czasami wystepuje, a lozysko na alternatoze napewno by tak nie walilo...
A co do auta to wchodzi idealnie;) nie mam żadnych problemów z odpaleniem.. Silnik pracuję równo, nie szarpie...
Właśnie za bardzo nie wierzę, że to może być coś z lozyskiem na alternatorze... A co do pompy to zacytowałem tylko jego słowa... W okolicy mam mechanika który specjalizuję się w naprawach BMW... Będę musiał do niego podjechać i dowiedzieć się co jest grane... Jak stawi diagnozę zaraz dam znać...
To bedzie najlepiej...
jak to tylko jedna - właśnie jest też dodatkowa pompa wody
To mnie oświeć i pokaz gdzie masz w bmw e87 120d dwie pompy wody...
zajrzyj do realoem.. i poszukaj.... dodatkowa pompa wody (elektryczna ) otwórz maske stań przy nerkach.... popatrz na kielich przy prawej ręce zejdz wzrokiem poniżej... w blaszanej czesci nadkola sa 3 fasolkowe otwory w które wsunięta jest ta pompa.
  • 5 tygodni później...
Jak mozesz podjedz do kogoś kto sprawdzi korekcję wtysków, martwi mnie to, że dzieje się to na cieplym aucie. Łożyska kulowe rozgrzane nie wydają takich dzwięków na całkowicie zimnym silniku to i owszem, na filmiku trochę słabo słychać
Edytowane przez ramos
Szkoda gadać, wyluzuj zachowujesz się jakbyś miał BMW, bez arogancji tym zachowaniem to mega reklama dla marki ... a słyszałeś o czymś takim jak swap ??? Decyduje się na niego spora ilość ludzi,
Z forum nie z życia z 7 conajmniej, k8v8m znam sporo osób co robiło swap np z 2,5 na 2.0 w przypadku benzyny wolnossaki, zabieg ostatnio bardzo popularny na zachodzi i niemieckim sporcie samochodowym :cool2: a moce te same, to się tak modnie nazywa stoker silnika :-) sorry za OT poza tematem.
A dasz mi numer do któregoś z kolegów ? Bo swego czasu szukałem kogos kto by sie tego podjął i nie mogłem znaleźć. Przypominam rozmawiamy o dieslu w e87.
Hee.
No i jeszcze raz ta sama prośba. Mógłbyś przestać spamować na forum?
Kolego gooLucas .
To cykanie wydaje rozgrzewający się wydech. Prawdopodobnie podczas wymiany sprzęgła mechanik rozkręcał wydech.
Skręcając go nie zrobił tego tak jak był ustawiony poprzednio.
Trzeba popuścić śruby na wydechu podczas pracy silnika i owego cykania i próbować go przestawić w pierwotne położenie aż przestanie wydawać jakiekolwiek dźwięki.
U mnie pomogło. Łapy wkładał mechanik z 20-letnim stażem.
