E36 m50b20 94r nie odpala
M50b20 vanos
Nie odpala nawet z kabli kilka razy strzela przy kręceniu jak by łapie na 2 cylindrach czuć benzyno z wydechu myślałem ze to czujnika walka rozrządu kupiłem original zmieniłem dalej to samo czy to mogą być objawy ze padł czujnik położenia walu .
komputer nie pokazuje błędów
Zauważyłem ze mam na osprzęcie simensa a cewki mama bosch to może być tego wina ?
jesli masz iskre to stwial bym na uszkodzony sterownik 5wk9 a jesli nie masz iskry to czujnik halla
Brak iskry czyli czujnik położenia wału?
tak wymien ale tylko na oryginał
