szarpanie i zrywanie podczas jazdy
witam od kiedy zakupilem bmw e46 320i Touring Automat.To mam takie dziwne szarpniecia podczas jazdy i podejzewam ze to moze byc skrzynia bo dopiero po przejachaniu kilku km objawy występują tylko przy spokojnej jeździe - falowanie obrotów w zakresie 1800-2000 obr/min i drgania przenoszące się na most (lekkie szarpanie tyłem), przy odpuszczeniu gazu lub dodaniu gazu objawy mijają. Auto nic nie traci na mocy dodam ze jak jezdze na pol manualu to praktycznie objawy mijaja.Mysle nad wymiana oleju w skrzyni bo jak patrzylem to jest czarny syf tylko nie wiem czy to by byla przyczyna zuzytego oleju czy szukac przyczyny gdzies indziej i jak ktos mial podobny problem czy wie co to mozw byc to czekam podpowiedzi z gory dzieki
