Po problemie
Edytowane przez Kris30cm
Zastanawia mnie co piszesz że
Pół roku temu wymieniłem cewki bo padały kolejno.
i teraz to też można by podejrzewać cewki , ale to problem może być gdzie indziej i te cewki były wymienione po nic ?
Chociaż kto wie ?
czy był podłączony podczas jazdy aby sprawdzić -data live - ?
Pytasz
Słyszałem, że wymienia się też jakieś kable razem ze świecami?
Kiedyś była jedna cewka i od niej szedł kabel do rozdzielacza a następnie kable szły do każdej świecy i to one robiły problemy, dzisiaj mamy indywidualne cewki to niema wysokonapięciowych kabli , ale te cewki jednak są zasilane więc to należy sprawdzić.
najlepiej podpiąć pod kompa bo inaczej to po omacku.
Cewki wymienialem przy przebiegu 121 tyś.
3 z nich byly jeszcze oryginalne. (i tak wymienilem wszystkie 4 na nowe). Wiec watpie ze cewki padly bo zrobilem 10tys na nich.
Swiece wymienilem pol roku pozniej. Gadalem z mechanikiem...
Stwierdzil, ze BMW nie znosi gazu... Wiec raczej mam odpowiedz
Fakt faktem że akurat ten silnik nie podchodzi gazownikom, ale dobry specjalista sobie poradzi.
Jednak w twoich wypowiedziach się doczytałem
Zaznaczam, że LPG nie bedzie mialo tu żadnego znaczenia, bo mam bardzo dobrze wyregulowane wszystko
a w następnych postach
Hmm...
No bo dziwi mnie to co mówił mechanik.
Bo to szarpanie dzieje sie głownie na zimnym, napedzanym jeszcze benzyną silniku...
Więc myslalem ze LPG nic nie ma do tego. Bo elegancko jedzie rozgrzany na LPG
Ja mam to samo, ale w E36 1.6M43 i też na benzynie rano na zimnym szarpie i nie ma mocy! Na komputerze mam błąd regulatora sondy 201, ale sondę już wymieniałem 3 razy i to samo. W dodatku rano auto na zimnym chodzi nie równo no i pali od groma. Benzyny za 50 zł starcza mi na 2 tygodnie, a mam LPG, którego też za dużo żłopie. Pzepływka może być winna? Nie wyskakuje żaden błąd przepływki.
Kolego! Masz to samo co ja. Robie dziennie 60km (2x po 30km). Zalałem full bak na poczatku pazdziernika. A teraz (2 miesiace) mam 1/4 baku... Wiec tez mi w cholere benzyny je na rozgrzanie... W dodatku szarpie, nie ma mocy. A gdy dziś podjezdzalem do McDriva i mialem opuszczona szybe i po zamowieniu podjezdzalem dookienka (temp byla na 1/4 i juz chodzil LPG) to przy dodaniu gazu wydaje dzwiek jak jakiś maluch... Zmienilem na benzyne i to samo...
Nie sprawdzalem mojego BMW na komputerze... Mi to wygląda jak by 1 tłok coś kurde nie palił...
Mam ochote sprzedać to auto i kupic Golfa IV 1.9TDI... Bo nerwowo nie wytrzymam..
Sąsiad ma astre II 1,4 Twinturto tez w LPG i kurde co z pod domu ruszy to LPG juz ma załączone (ta sama instalacja i u tego samego gazownika robiona), nic mu nie szarpie i bak benzyny mu na rok starczy...
Może ktoś wie w czym może tkwić przyczyna? Auto nie dość, że szarpie to szarpie razem z drążkiem zmiany biegów...
Mam to samo:P
Ale ja mam mega dziurawą dziurę w gumie od przepływki:P
Dziurawa jest u mnie ta rura która idzie od przepływomierza do kolektora... zakleiłem, ale to i tak nic nie dało. Jest bardzo poszarpana.
Przed chwila bawilem sie w reset komputera. z
Zrobilem 100km na benzynie.
Powymienialem cewki (sprawdzalem pojedynczo) jak i swiece.
Nadal brak poprawy. Zauwazylem, ze auto trzyma 700 obrotow (na biegu jałowym). Gdzie jeszcze niedawno trzymalo max 600 i bylo git. Co mogło wplynac na taka zmiane?
We wtorek będę miał tą gumę, ale wątpię, aby to była wina tego... silnikiem nawet na ciepłym delikatnie rzuca...
Dodatkowo dzis pojawil sie kolejny problem. Auto zaczelo szarpac obrotami. Nie znacznie - o grubość wskazówki (w dół i do góry) w szybkim okresie drgań...
Raz nawet mi zgasło na swiatłach. Problem staje sie co raz bardziej poważniejszy. Wstawie niedlugo filmiki jak auto się zachowuje.
Autko dziś poszło na warsztat. Zobaczymy co poszło...
Komputer pokazał CEWKI!
Wymienili cewke nr 3. Auto chodzi lepiej, ale nadal cos nie gra. Komputer dodatkowo pokazał cewke numer 1 po jezdzie probnej...
Dodam, że cewki były wymienione ok 7 tyś km temu...
To możliwe, żeby oryginalne cewki przejechaly 120tys km. A Boshowskie 7tyś tylko? ....
I bede wymienial co 7tys i wydawał po 800zł na nowe? Za każdym razem?
Taaa... ja mam dalszy ciąg tego. Wymieniłem gumę przepływomierza i jest to samo i w dodatku czasem potrafi mi strzelić w przepływomierzu (szczególnie po puszczeniu gazu) ... dodam, że błędu przepływomierza nie mam.
