[Z3] tylne swiatla lewe nie dzialaja
Kilka dni temu padlo mi oswietlenie wewnatrz kokpitu, nastepnie okazalo sie ze nie dziala oswietlenie wewnetrzne bagaznika i moglbym z tym zyc ale teraz padly mi wszystkie swiatla tylne lewe. nie mam oswietlenia hamulca i swiatel mijania co kwalifikuje mnie do zatrzymania przez policje i otrzymania mandatu, dlatego ten problem juz musze rozwiazac. bezpieczniki sprawdzilem i niestety sa sprawne, zarowki tez sa sprawne wiec nie mam pojecia gdzie lezy problem. mam kable obd i obd2 ale nie umiem sie podlaczyc przez inpa 3. wiazka ktora jest widoczna w bagazniku wizualnie wyglada na nienaruszona. Ktos moglby mi poradzic gdzie mam szukac problemu? i przy okazji jakim programem diagnostycznym sie podlaczyc?
Moglo zrobic sie zwarcie tzn czestym przypadkiem jest ze kable ktore dochodza do drzwi czy bagaznika lamia/przecieraja sie i wtedy albo zamek nie dziala albo oswietlenie zalezy od kabla w twoim przypadku tez gdzies na zgieciu tych kabli wchodzacych w drzwi czy klape tylna mogly sie zlamac. i robi jakies zwarcie.
Jeszcze sprawdz mase czy wszedzie jest dokrecona.
tez tak sadze. poprzedni wlasciciel zrobil dodatkowe oswietlenie podlogi diodami. bede strzelal ze podpial sie do kabla swiatel wstecznych. w przyszlym tyg moze uda mi sie dokopac do tych kabli to dam znac
