Witam, jaka moze byc przyczyna tego ze na zimnym silniku swiece sie nagrzewaja i odpala dosc ładnie a na ciplym silniku swiece sie nie grzeja i musze go hehłać przynajmniej dwa razy zeby odpalił? Pozdrawiam
Na ciepłym świece żarowe nie są potrzebne.
Obawiam się, że źródłem tych kłopotów jest pompa wtryskowa. :duh: :duh:
Idealne zapalanie na zimno i długie kręcenie po rozgrzaniu, to jest typowy objaw sygnalizujący, że pompa kończy służbę.
Poczytaj co o tym problemie piszą posiadacze 6-cylindrowych tedesów. Twój 318tds, to w zasadzie 325tds z obciętymi dwoma cylindrani.
Użyj wyszukiwarki. Oprócz "pompa wtryskowa" wklep w nią także hasło "tds", włącz opcję szukaj wszystkich wyrazów. Hasła dodatkowe pomocnicze "gaśnie", "zapala", "regeneracja".
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
...wysiadlem z auta, postal chwile, i jak wsiadlem i chcialem odpalic to zrobil cyk i zero, zadna kontrolka sie niepali, po paru browarach ( na uspokojenie) wyjelismy akumulator i.. wogole niebylo przejscia na mase, zasniedzial klem, ale nie od strony akulatora tylko przy masie pod akulatorem, wyczyscilismy i co ?!:) chodzi ,alternator nawet akumulator ładuje no i co najwazniejsze odpala ładnie. Pompa ok:)
