[e46 330xd] skrznia automat
macias1311
Potrzebuję zrobic nowy soft do skrzyni GM A5S390R.
Chce się uczepic ostatniej deski ratunku, może pomoże. Skrzynia po wyżej 100km/h
czasem zachowuje się jakbym jechał po tarce tak przez 2sek. Oleje +filtry powymieniałem.
Może soft pomoże. Tylko nie mam w okolicy nikogo takiego. Czy jest możliwośc przesłania
na e-mail lub ktoś z małopolski by mi to zrobił?
Jak masz kabel i działającą INPE to sam zrobisz. Sprawa jest bardzo prosta. Ja się zbierałem z pół roku. Miesiące przygotowań. A to wystarczy SP Daten ściągnąć, 10 minut strachu i po sprawie. Ale czy to ci pomoże na twoją usterkę to wątpie. Z tego co tu czytałem to wygląda na hydrokonwerter, ale spróbować warto.
właśnie tak samo się zabieram, Kabel zakupiłem dwa miesiące temu a INPA jeszcze niezainstalowana.
Mógłbyś podac strone z softem albo gdzie szukac? Tak wogóle to cieszyłbym się jakby to był konwerter
bo bym wymienił i miał spokój, a tak prawie od roku tak mam.
Patrzyłem na ceny.
Konwerter zwykły 1000zł a robiony w holandii 1800zł.
Operacje przeprowadzi mój mechanik więc nie jest źle. Napewno remont skrzyni jest droższy.
Mam tylko nadzieje ze to tylko konwerter. Żona mówi sprzedaj a ja nie, wyremontuje i wezme ją ze sobą do trumny :mrgreen: :mrgreen:
witam.
mam jeszcze pytanie.
czy wymieniać konwerter na wiosne
czy czekac kiedy się rozpadnie.
Chciałbym sie dowiedziec czy czekając na rozpadający sie konwerter więcej szkód sobie nie narobie, czy to jest zupełnie inna sprawa i niema wpływu na skrzynie.
Skrzynia sama wsobie działa poprawnie.
  • 3 miesiące temu...
witam.
jestem już po wymianie konwertera. Narazie był tylko krótki test ale nie wystąpiły żadne objawy które
mnie męczyły. Gwarancje dostałem na 36 miesiecy. Koszt regeneracji 738zł. Żałuje że nie wiedziałem wcześniej
ponieważ dowiedziałem się że robią konwertery wzmacniane z zaworem lockup carbonowym-koszt 250zł więcej.
u mnie też jestem chwilę przed wymianą/regeneracją konwertera i z tego co mi mówił polecany fachman od automatów, to jeśli już widać że jest do roboty to lepiej to zrobić, bo może, ale nie musi coś w skrzyni się dodatkowo posypać.
mi wycenili wymianę konwertera, wymiana olejów, filtrów, przegląd całościowy skrzyni na 1600zł, więc nie ma tragedii (ostatnio za sprzęgło i dwumas w rodziców 407 zapłaciłem 3000zł :|)
