e46 320i 150km 99r problem z elektronika
Witam.:) mam problem w mojej babci z elektronika a mianowixie 3 problemy.
1. Przednievszyby same sie opuszczaja do tego swieca sie wewnetrzne swiatla tak sie dzieje gdy ja otworze. Nie jest to modul bo juz sprawdzalem. Gdy tak sie dzieje slychac tak jak by otwieranie sie zacielo i caly czas otwieral auto.
2. Zacinaja sie swiatla stopu po wylaczeniu zaplonu gasna. I nie zacinaja sie za kazdym razem. Dodam ze czujnik i modul wymienilem masa tez jest ok. Do tego jak sie zatnie stop to nie mozna wloczyc przeciw mgielnego z tylu.
3. Nie dziala centralny zamek w zamku tzn gdy wloze kluczyk do zamka otorza sie tylko dzwi kierowcy. Nie dziala tez domykanie i otwieranie szyb z zamka. Z pilota wszystko oki.
Mam jeszcze taki problem ze gdy w trakcie jazdy puszcze noge z gazu licznik spalania nie zchodzi do zera tak samo na jalowym. Pokazuje spalanie w okolicach 3l.
I jeszcze mam problem z obrotami nie zawsze ale czasami. Wachluka na jalowym biegu. Raz mialem taka sytuacje ze wskoczyla mi na tryb awaryjny. Nie zdazylem jej podpiac bo problem zniknol, wymienilem odme ale nie pomoglo, wyciagnelismy przepustnice i okazalo sie ze jest e39 2l moze to miec jakis wplyw na to?
