zaślepki nad tylnym zderzakiem
Hej! Od czego są otwory z zaślepkami między tylnym zderzakiem (góra) a blachą (od dołu)? Widzę, że wprowadza tam się ruda.
One są właśnie po to, by ruda miała gdzie atakować. Nie służą do niczego innego, tym bardziej, że pewnie masz zatkane korkiem gumowym, więc na pewno nie odprowadzają żadnej wody. To po prostu otwory technologiczne.
Jak jest ruda, to jest i rada - wyczyścić porządnie, zakonserwować w środku na maxa i zaspawać. Jak już zaspawane i polakierowane to przykleić jakąś gumową taśmę pod spód, żeby pracujący zderzak nie wydrapał nowej dziury. I spokój. Przy okazji sprawdzić jak się ma klapa wokół zamka. Też lub ruda gryźć.
