[E46] silnik telepie na zimnym
Witam, jestem po wymianie silnika w swoim aucie 320td i pozostał mi jeden problem do rozwiązania, tylko na zimnym i tylko przez krótka chwilę silnik drzy tak jakby nie chodził na wszystkie cylindry. Dodam ze 3 świece sa przepalone. Mechanik twierdzi ze to wina krzywej korby. Czy winą tegeo sa własnie te przepalone świecie czy moze sterownik świec?
Jak masz świece żarowe spalone to je wymień i będziesz wiedział czy Ci pomogło , a zresztą i tak je musisz wymienić bo inaczej to w zimie będziesz miał tak :
To jest filmik naszego forumowicza, dzięki mu za to .
Podam Ci linka jak ktoś sprawdzał świece :
Poszukaj na forum to często jest wałkowane
No wiem , wymienie przed zimna oczywiście. Martwi mnie tylko to co powiedział ten mechanik o tej korbie krzywej.. Dodam ze problem ten nie występował w starym silniku.
Wymieniony został sam słupek, osprzęt został stary.
