E46 330D nie odpala na stygnącym silniku błąd 7717
czy wie ktoś co to za błąd "7717 monitoring speed (rpm) sensor" i czego on dotyczy?czujnik wałka rozrządu czy czujnik wału korbowego?wiem że tematów było już dziesiątki ale nikt jednoznacznie i zdecydowanie nie określił który czujnik jest przyczyną?auto nie odpala na stygnącym silniku a najczęściej jak wskazówka temp.spada na niebieskie pole to już 100% pewne że nie odpali i tak muszę parę razy z przerwami kręcić żeby odpalił.Jak jest zupełnie zimny lub powyżej nieb.pola wskaźnika temperatury to odpala bezproblemowo.
Edytowane przez fenriz666
nikt nic nie wie?
