Co to za kontrolka ??
Widocznie ta kontrolka jest od FAPa. Jeżeli wcześnie zareagujesz uchronisz sie od zbędnych kosztów
Czyli co powinnienem zrobic ??
Jaki masz przebieg?
Jaki stosunek cykl miejski/trasa?
Sprawdz poziom oleju, czy nie jest powyzej maksimum.
Reszta wskazowek po podaniu szczegolow.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Najlepiej jedz z samochodem do warsztatu który zajmuje się Dieslami Mają (podobno ) sposoby na wypalanie filtrów cząstek stałych . Jeżeli nie będzie sie dało nic zrobić Moim zdaniem najlepiej go wyciąć i wgrać nową mapę .
Raczej nie jest to problem z zatkaną odmą
Mam przejechane 155 tys km, poziom oleju jest w normie, jeżdzę głownie w mieście ale przynajmniej raz w miesiącu jeżdzę w trasę minimum 600 km
spróbuj zainicjować disem procedure wypalania a pozniej pełna dzida na czerwonym polu... jak nie pomoze to karcher ;)
A tak na marginesie wszystkie e87 miały filtr cząstek stałych? ;>
mam 2005rok i widziałem ta kontrolkę u siebie w komputerze... i tak sie zastanawiam czy on ma tego fapa
sa 3 szybkie opcje....
1.rozkoduj swoje auto na stronie bmw i bedziesz wiedzial....
2.sprawdz jakie masz turbo mitsubishi - jest dpf garret nie ma
3. zdejmujesz osłone silnika jak przed zaworem egr masz klape gaszącą to jest dpf jak jest sam egr nie ma
