e39 520d WYMIANA ALTERNATORA
Witam wszystkich !!!
Posiadam e39 2.0d . Niedawno zauwazylem ze auto zaczelo ciezko odpalac - podejrzany akumulator zostal wymieniony . Sytuacja sie nie polepszyla. Przyczyna byl alternator, halasujacy , zatarty i bez szczotek...
Nie chcialo mi sie naprawiac starego i kupilem nowszy od modelu e60 2.0d
Problem polega na tym ze stary alternator ma 3 piny a nowy tylko 1 . POMOCY !!!
Pytania do Was : Jak podlaczyc dany alternator ?
Czy nie uszkodze elektroniki ? rozrusznika ? ( stary alternator mial oznaczenia 14V , 70/120A )
Starszy alternator : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0466f8e16b17b94.html
Nowszy alternator : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9a1fa9428b97285.html
Edytowane przez Masterp
No to zesz Pan swietny zakup zrobil :duh:
Po co kombinowac, jak mogles kupic nawet uzywke taka sama...
OK, do konkretow.
Stary mial wydolnosc 120A
Nowy ma minimum 150A, wiec TEORETYCZNIE powinien dzialac.
Instalacja starego wyglada tak:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/svg/sp/SP0000015390.svgz
Nowego tak:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/svg/sp/SP0000019913.svgz
Roznia sie tym, ze w starym poprzez:
- PIN 1 napiecie bezposrednio z alternatora jest jeszcze podawane na bezpiecznik F15
- PIN 2 napiecie podawane jest na przetwornik ADC w ECU samochodu.
W nowym wystepuje jedynie PIN 2 starego zlacza.
Wiec jesli jestes odwazny (a chyba jestes, skoro kupiles nie ten co trzeba alternator :wink: ), to podlacz NIEBIESKI przewod z tej 3-pinowej wtyczki do nowego alternatora.
Powinno dzialac (nie biore za to odpowiedzialnosci!).
Miej pod reka kogos z INPA aby ci sprawdzic, czy sterownik silnika widzi odpowiednie napiecie ladowania.
Pozdrawiam!
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Dzieki wielkie za porzadna odpowiedz !!!! Podlaczy sie i sprawdzi sie , moze zadzala ;)
