bmw e46 320i problem obrotami i brakiem mocy
witam posiadam bmw e46 320i automat z 2000r.problem mam taki ze od pewnego razu zaczeły falowac obroty na zimnym silniku i silnik lubil zgasnac i jak chwile popracowal to bylo ok.i po jakim czasie cos mu sie stalo ze wogole nie chce wejsc na obroty i nie mao czym jechac tylko na dwojce ledwo. wymienilem swiece jest lekka poprawa ale dalej faluja obroty i nie ma mocy a jak wyciagnałem wtyczke od przeplywki przez chwile silnik rowno pracowal a dodam ze jak bylem na komputerze to ponoc nie wykrylo zadnych bledow na silniku jesli macie jakies pomysly i rady chętnie wypróbuje.
Szukałbym przyczyny tutaj :
cewki zapłonowe,kable,świece ,przepływomierz
Witam! zdiagnozowałem w 90% moja usterkę jest to przepływomierz bo jak wyciągam wtyczkę od przepływki to auto chodzi prawie normalnie i ma moc. Dzisiaj założyłem nowa przepływkę- zamiennik oryginału jednak silnik nie pracuje w dalszym ciągu prawidłowo. Jak myślicie czy muszę ją ustawić na komputerze u mechanika? Czy problem leży gdzie indziej?
Jakiej firmy?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 5 tygodni później...
witam od kiedy zakupilem bmw e46 320i Touring Automat.To mam takie dziwne szarpniecia podczas jazdy i podejzewam ze to moze byc skrzynia bo dopiero po przejachaniu kilku km objawy występują tylko przy spokojnej jeździe - falowanie obrotów w zakresie 1800-2000 obr/min i drgania przenoszące się na most (lekkie szarpanie tyłem), przy odpuszczeniu gazu lub dodaniu gazu objawy mijają. Auto nic nie traci na mocy dodam ze jak jezdze na pol manualu to praktycznie objawy mijaja.Mysle nad wymiana oleju w skrzyni bo jak patrzylem to jest czarny syf tylko nie wiem czy to by byla przyczyna zuzytego oleju czy szukac przyczyny gdzies indziej i jak ktos mial podobny problem czy wie co to mozw byc to czekam podpowiedzi z gory dzieki
