BMW e46 masa przyczepy z hamulcem i bez hamulca
proszę o pomoc, ponieważ potrzebuję tych inforamcji do obliczeń z PMUN a w wujku google nie mogłem znaleźć.
Potrzebuje masy przyczepy z hamulcem i bez hamulca jaką może pociągnąć BMW e46 325Ci.
Te dane masz w dowodzie rej....
Alex Trn witaj !
Z tego co w twojej stopce widać to jeszcze nie masz E46 ale już nie długo a będziesz miał i jak się domyślam chcesz zacząć od przyczepki ?
Generalnie z prawkiem kat. B może holować samochodem przyczepę tz. lekką ( bez hamulca ) o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg,
a masa całkowita zestawu, czyli samochodu i przyczepy, nie może przekroczyć 4250 kg .
W Styczniu 2013
Zostało też wprowadzone nowe uprawnienie, a mianowicie kategoria B96, które pozwala na kierowanie zespołem pojazdów o masie do 4250 kg bez względu na masę przyczepki pod warunkiem, że auto holujące przyczepę musi mieć o 33% wyższą masę od przyczepy holowanej.Tu trzeba dodać że wszystkie przyczepy powyżej 750 kg muszą być z hamulcem.
Teraz należy na to spojrzeć przez pryzmat jaki pojazd jest holownikiem czy to Fiat 126P czy BMW X5.
Każdy producent pojazdu to określa i jak się ma hak holowniczy to powinno to być wpisane d dowodzie rejestracyjnym co już kolega Marcov napisał.
A jak chcesz aby ktoś Ci to sprawdził dowód rejestracyjny w tym modelu co napisałeś
BMW e46 325Ci
no napisz .
