problem z uruchamianiem
panowie mam problem tego typu; moja beta gdy jest zimna zapala pięknie ,kręcę 1s. problem zaczyna się dopiero gdy jest ciepła po wyłączeniu i za jakieś 20-30 minut aby uruczomić trzeba kręcić 10-15 sekund, co po kilkukrotnym zapalaniu powoduje rozładowanie akumulatora. na komputerze powiedzieli że to wina wadliwego silniczka krokowego , następny kolejny mechanik powiedział że to nie wina silniczka krokowego ale nie wie... pomocy
A masz instalkę LPG jeśli tak :search: było już na formu
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Witaj
Jak dla mnie do sprawdzenia przepływomierz, czujnik temeperatury cieczy chłodzącej oraz czujnik temperatury zasysanego powietrza
pzdr
instalacja gazowa jest, ale to chyba nie ma znaczenia zapalany zawsze jest na benzynie tak jest ustawiony
Jeśli jest to IIgen. to może go zalewać gazem stąd trudności z zapalaniem było o tym już kilka razy poszukaj na forum
