Stukanie w silniku w Bmw e46 150hp Pilne cd
witam koledzy Mam problemik Mały lub jestem nadpobudliwy :) podczas gwałtownego przyspieszania w moim aucie słychac lekkie stuki czym one moga byc spowodowane jako porownanie uzyc moge filmiku na Yt
Prosze o jakies odp ?
Obecnie auto mam u mechanika poniewaz jest problem z nieszczelnym wydechem oraz rura do intercoolera jest dziurawa i sobie gwizda niezle,
Moze jest to jakos u mnie powiazane
Edytowane przez Bonowski1
U tego goscia na filmiku tez jakby mial nieszczelnosc na intercoolerze :) chyba
Koledzy prosze o jakas opinie najlepiej slychac na sluchawkach moze jakies domysly ?
nie rozumieee
wstawiasz filmik na którym jak twierdzisz jest podobny dźwięk do tego z Twojego auta, po czym opisujesz że na tym filmiku słychać jakby nieszczelność intercoolera i dodajesz potem że u siebie masz nieszczelny wąż od intercoolera...
sam sobie odpowiadasz na pytanie jak widzę to po co mieszać w to innych?
i jeszcze dopisek "pilne"
a jutro napiszesz: odebrałem auto od mechanika i jest wszystko cacy, dziękuję wszystkim za pomoc?
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
po pierwsze staram sie dac wszystkie info ja uzywam to auto od 2 miesiecy i to zadko bo w kraju nie ma mnie, jak dla mnie to to moze byc nic lub walniety wtryskiwacz, łancuch rozrzadu lub jakies inne rzeczy wiec sie pytam bo nie wiem pozdro mam nadzieje ze ty tak zajebiscie ogarniasz swoje auto ze sam odpowiadasz na wszystkie swoje problemy
jeszcze daję radę :) to może nagraj ten dźwięk, wstaw jakiś filmik to pomyślimy jeśli dalej jest coś nie tak
  • 2 lata później...
Niestety dalej nie ustaliłem Skąd pochodzi cykanie cykanie może komuś się coś się narzuca na myśl Pozdrawiam
Witam wszystkich osatnio próbuję znaleźć Skąd pochodzi hałas przy mocnym dodawaniu gazu możecie to usłyszeć na filmiku sprawdziłem przepływomierz powietrza jest nowy sprawdziłem korekcje wtrysków są poniżej jedynki sprawdziłem szczelność układu wydechowego i egr jest w porządku w zastanawiam się nad wyciągnięciem wtrysków i sprawdzenie jak rozpraszają mieszankę co wy na to
