Kopci bierze olej kontrolka elektroniki silnika swieci
Panowie jak w temacie
Auto ma przejechane 250 i zawsze brało trochę oleju
ostatnio około 1 litra na 1500 km
Niedawno zapaliła się kontrolka elektroniki silnika ale zgasła
dzis zapaliła się ponownie i zaczęło się kopcenie siwy dym leci aż wstyd
i zaraz przyszedł komunikat że musze uzupełnić olej - stan jest minimalny
auto jak ruszamłem czasami jakos stukało pod maską
i wydaje mi się że nie straciło na mocy
pytam i prosze o pomoc
pojadę jak doleję oleju na komputer
ale nie znam sie na tym a nie chce trafić do jakiego rzebiarza
co mi będzie wciskał ..... głodne kawałki i kasował
BMW 2.0 DIESEL 2007 E91
SILNIK - ile Koni
rocznik
przebieg
olej wlewany, interwal wymiany oleju
a jezeli mozesz to podlacz jakies stare obd za 100 zyla i podaj kody, bo tak to zgaduj zgadula...
OBD2 za 69 zl obok ciebie :
http://allegro.pl/skaner-diagnostyczny-u480-can-obd2-tester-i3579234984.html
a tak dla info litr na 1500 KM to bardzo duze spalanie oleju.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
bmw 320d e91 automat 163 km
silnik M47N2
Rok 2007
przebieg 260 000
Olej zmieniam co 12m castrol edge 5w-40 ostatnia wymiana w lipcu tego roku
nie mam co podłoczyć podjade dzis podłaczyć się pod kompa to napisze
a ile przejezdzasz w rok ?
silnik chipowany ? jezeli tak to jak moc nie chipowana ?
Moja La Bunia
DO E9x :
O kurka to takie tanie warto mówisz kupić ?
zaraz zalicytuje
nie licytuj, zadzwon jedz i kup.
podaj kody, pojc do kosciola bo to nie wyglada dobrze
to amerykaniec ? ile go masz ? po co kupiles diesla zeby jezdzic po lale 20 KM ? ok przestaje, czlowiek w opalach... oleju to czlowiek wrazliwy.
Moja La Bunia
DO E9x :
BRRRR... nie wygląda dobrze ..... ok tak zrobie
to ile w najgorszym przypadku ? polece po kasie ...?
Już czuje sie lekki na kieszeni
ok przestanmy gdybac to specjalizacja tutaj ale kdy sie przydadza i odpowiedz na pytanie :
- amerykaniec ?
- chipowany ?
- orginalnie 163 ?
Moja La Bunia
DO E9x :
niemiec
nie chipowany
z tego co wiem oryginalne 163 KM
jak go kupowałem 2 lata temu to brał olej - jak to jakas wskazówka , nie wiem tylko ile
niemiec
nie chipowany
oto bledy ktore ci wystuka jezeli twoj bialy dym sie utrzymuje :
- Faulty or damaged injectors
- Incorrect injection timing
- Low cylinder compression (to nie wyskoczy ale tzk jest pewnie zostalo ci jakies 120 koni tylko zmniejszalo sie to bardzo stopniowo i tego nie poczules)
dodam jeszcze :
02 sensor
incorect air flow (nie to nie najbardziej znana usterka to nagar ja prowokuje)
dpf
Prawdopodobnie masz uszkodzony wal korbowy stad dzwiek, olej w tej wersji silnika wymienia sie co 10000KM co opoznia znacznie ten problem i prawdziwy olej a nie olej podatny na spalanie kiepskiej jakosci. Wiem wiem BMW rekomenduje Castrol, BMW rekomensuje rownierz swoje nowe samochody...
MAsz wiec nieprawidlowa emisje spalin, czyli nie masz juz tez sond lambda (pewnie komputer nie sygnalizuje) i dpfa a moze rownierz katalizatora lub dwoch... naprawa pochlonie ci kilka pokolen kredytobiorcow... wymiana silnika bedzie najbardziej wiarygodna. ach zapomnialem pewnie nie wymienales rozdzielnika oleju... to juz jest za pozno :/
nie nabijam sie, zal mi cie, ale jak kupujesz autko warte troche grosza to zanim odpalisz go pierwszy raz to go doprowadzasz to stanu tiptop albo przynajmniej likwidujesz takie problemy jak... branie oleju. to nie zajmuje dlugo a oszczedza duzo kasy
Jezeli sie nie utrzymuje dym po odpaleniu to moze jestes szczesciarzem... zamkniesz sie w 3000 zl z wymiana uszczelek, plukaniem, decarbonizacja wlejesz troche swinstwa chemicznego i jakis prawdziwy olej. a i osprzet czyli rpzdzielnik oleju i weze bedzie 4K Idz grac w lotto, polowa dla mnie ale raczej mozesz kupic nowy silnik lub jak kazdy uczciwy polak, sprzedac go komus tak jak to zrobil twoj poprzednik... i modlic sie ze facet sie nie zorientuje przed miesiacem i cie do sadu nie poda.
dobra na tyle gdybania czekam na kody
Rozumiem ze nie sprawdzales auta przed zakupem, kompresji, hamownia itd ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Moze nie jest tak zle jak to wyglada.
Moja La Bunia
DO E9x :
czyli tak na marginesie gosciu sprzedał mi zajechamną brykę
moze nawet o tym nie wiedzial ty tez nie wiedziales... a jednak 2 lata ja maz. ile dales ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Ile dałem kurka słabo pamiętam jakies 54 tys
Auto oddałem do warsztatu dzis będą go oglądać
Dolałem oleju i jechałem dym raz był raz go nie było wiec to może jak mówiles mam wiecej szczescia ja bym dodał "niz rozumu"
ale jak dojechałem na bagnecie pusto i pod koniec zaczoł stukac przy ruszaniu
dam kody z kompa jak bys mógł zerknąć
daj kody
Moja La Bunia
DO E9x :
No to tak takie dostałem info z serwisu
że wszystkie możliwe kody się swiecą w silniku nie ma już prawie oleju
olej zarzygał wszytsko
chcąc uruchomić silnik muszą zregenerować turbinę wiec regeneracja turbiny
a poźniej dalsza diagnostyka
nie wiem co o tym myslec
w sumie mam zaufanie do serwisu
Twoj serwis to ASO czy specjalista BMW ?
tak jak pisalem wczesniej troche sie tego spodziewalem, taka konsumpcja oleju bez wyciekow to bardzo zly znak. JA bym nie dal kompletnie wolnej reki serwisowi szczegolnie jezeli to ASO, jaki koszt regenracji turbiny (chociaz aso nie regeneruje tylko wymienia a wiec pewnie to nie aso) ?
Sprobuj ograniczyc n max naprawy dopoki nie postawia diagnozy aby nie skonczyc po 6000 zl wydanych z informacja ze silnik jest do odstrzalu.
Moja La Bunia
DO E9x :
tak troszkę z innej beczki
z opisu wynika że masz (BMW E91 325 xi 2007) benzynę dużo pali ?
Tak duzo szczegolnie w miescie.
srednie spalanie 10,6 litr/100 km przy ciezkiej jezdzie, automat. (na trasie 3500 KM po europie, mieszane miasto autostrada glownie)
W miescie 14, na trasie 8.5/9, na autostradzie niemieckiej jakies 10.
Moja La Bunia
DO E9x :
muszę się wtrącić , ten serwis chce zacząć od regeneracji turbo jak silnik do bani :shock: po co
nie potrzebnie generują koszty, jęśli masz zajechany silnik to lepiej kup cały na alle... łącznie z turbo bo będzie szybciej i taniej.
Takie szukanie przyczyny może cię kosztować sporo kasy, samo turbo kosztuje 3600 nowe nie mowiąc o silniku i innym osprzecie. A jak masz zajechany silnik to turbo nie wiele da.
Ten warsztat to nie aso
Chmmm nie powiedzieli że silnik zajechany
ale że tzreba zacząć od turbiny chcą ją zregenerować
i wtedy zobaczyć czy silnik nie zatarty
"Sprobuj ograniczyc n max naprawy dopoki nie postawia diagnozy aby nie skonczyc po 6000 zl wydanych z informacja ze silnik jest do odstrzalu."
tak zrobię
a za regeneracje powiedzieli od 700 do 1300 zł
