Opony używane: kupować czy nie?
Otrzymujemy sporo pytań dotyczących kwestii zakupu opon używanych i widzimy na forach jak wiele tematów jest dyskutowanych w tym aspekcie. Dodatkowo jest to temat na czasie, gdyż wielu internautów szuka opon na zimę. Wobec tego postanowiliśmy napisać coś na ten temat.
Opony używane
Okazyjne opony używane możemy bardzo łatwo znaleźć w Internecie przez fora lub strony internetowe z ogłoszeniami.
Można powiedzieć, że opona jest produktem „wrażliwym”, specyficznym i przy zakupie trzeba respektować kilka podstawowych zasad. Na co zwracać uwagę? Odpowiedź poniżej:
- Przestrzegaj rozmiarów zalecanych przez producenta. Tak jak przy każdym zakupie istotną kwestią jest pełny rozmiar razem z odpowiednio dobranym indeksem prędkości i nośności.
- Nie zapominaj, że opony montowane na tej samej osi powinny być takie same (taka sama marka, model i rozmiar).
- Należy zmierzyć stan zużycia opony, najlepiej odpowiednim miernikiem jak głębokościomierz. Dopuszczony prawnie do jazdy limit wysokości bieżnika wynosi minimum 1,6 mm. Więc przykładowo jeżeli zakupisz oponę z wysokością bieżnika 4 mm pamiętaj, że zostaje Ci do zużycia 2,4 mm
- Różnica pomiędzy dwoma oponami na tej samej osi musi być mniejsza niż 5 mm.
- Należy zweryfikować wszystkie anormalne oznaki zużycia. Zobacz nasz praktyczny poradnik.
- Skorzystaj z naszej porównywarki cen opon, aby zobaczyć czy proponowana cena opony używanej jest na prawdę okazyjna.
(Uwaga : Sprawdzenie opon i powyższe porady dotyczą także osób, które kupują samochody używane).
Wszystkie porady dotyczące opon używanych znajdziesz w artykule pod linkiem: http://www.rezulteo-opony.pl/poradnik-opon-samochodowych/kupujemy-opony/opony-uzywane-dobry-interes-czy-ryzykowny-zakup-23988
Kto już kupił opony używane ? Czy macie opinie w tej sprawie ?
Wszystkie opony do BMW i najnowsze informacje ze świata opon na http://www.rezulteo-opony.pl
Śledź nas na: Facebooku oraz na Twitterze https://twitter.com/rezulteo_opony
Opona używana do 5 lat z dobrym bieżnikiem i bez przygód jest ok. ale starszych nie polecam.
Witamy,
Generalnie opony powinny mieć maksymalnie 10 lat. Jednak wszystko zależy od tego jak były przechowywane. Im mniej mają lat tym lepiej bo mogą oferować większe osiągi. Czasami źle przetrzymywane opony praktycznie odbierają osiągi opon, więc należy jeszcze pytać jak je przechowywano. Jak na balkonie to trzeba unikać takich ofert :)
Rezulteo
10 lat mogą mieć 8 mm i nadają się do recyklingu guma twarda i nie trzyma się drogi :mad2:
Ja kupuje tylko nowe i niekupuje uzywek.
