problem z szybą elektryczną
Witam mam BMW e-36 1991r.Od niedawna mam problem z szybą elektryczną tzn. kiedy chcę opuścić szybę po naciśnięciu przycisku szyba zaczyna iść w dół i po chwili sama staje.Puszczę przycisk i nacisnę znów i szyba zchodzi w dół.I tak w kółko.Ta sama sytuacja jest z podnoszeniem.Dodam jeszczę że jest jeszcze taki objaw że opuszczając szybę idzie w dół i sama wraca do góry mimo że cały czas trzymam przycisk na opuszczanie.Chociaż to nie zawsze się dzieje.Jeszcze jedno ,przycisk opuszczanie- podnoszenie działa na odwrót tzn. naciskam podnoszenie a szyba idzie w dół, i odwrotnie.Przycisk nie był obkręcany.Może ktoś wie jaka jest tego przyczyna.Czy to silnik z modółem padł??? A może jest jeszcze jakieś urządzeni które dodatkowo odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie szybek.
Miałem taki sam problemik.Okazało się że w wiązce idącej do drzwi
( ta 0d słupka do drzwi pod zawiasą) przetarł się jeden kabelek , prawdopododnie masa , po zesztukowaniu wszystko zaczeło działać oki.W slupku jest także wtyczka od tych kabelków pod gumową '' przelotką '' sprawdz tamte styki.
Pozdrawiam Kanap
