BMW e90 parrot
witam czy ktoś montował zestaw glosnomowiacy w swoim samochodzie chodzi mi o parrot czy potrzebne jest jakieś dodatkowe przewody żeby zestaw działał ze sterowania kierownicy
To jest zestaw plug&play....nic dodatkowo nie potrzebujesz :wink: :wink:
niby tak Ale mam pytanie jak kupiłem zestaw to tam nie było przejściówki z radia do tego zestawu miałem jedną od starego radia u jak połączyłam to nic zero reakcji więc zastanawiam się czy może jeszcze potrzebne jest dodatkowe zasilanie bo na necie widziałem że ta przejściówka ma jeszcze jeden dodatkowy czerwony kabel i jest on luzem
Nie wiem tego kolego ,bo montowałem to jeden raz ( nie osobiście ) i już nie mam tego auta ale u mnie nic nie było dokupowane .Podłączone i koniec a czy była ta przejściówka to nie mam pojęcia.Pytałeś sprzedawcy ??
no i problem rozwiazany w oryginalnej kostce nie był jednego kabla który jest potrzebny do zasilana
Ktoś wypiął wcześniej ten kabelek ???
