problem ze wskazówka poziomu paliwa
Witam, zacznę od tego że kupiłem samochód używany, po zaatankowaniu baku do pełna nie pokazuję wskazówka że jest pełny tylko 2,3 kreski brakuje, nie wiem później czy prawidłowo później poziom się obniża czy nie ale przy połowie baku zatrzymuję się i można zrobić około 150-200km i cały czas ten sam stan, podłączyłem pod komp, zrobiłem test wszystko ok obraca się do końca działa jak należy. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim?
nikt nie da rady pomóc?:(
Nie patrz na wskazówkę :) Komputer prawdę Ci powie, ile jeszcze przejedziesz :))) Ale może problem tkwi w pływaku.
Tak jak napisał kunik. Problem może tkwić w plywaku
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
Ja mam podobny problem od czasu do czasu nie regularnie w mojej 1 pokazuje ze mam jeszcze 1/5 paliwa w baku i zasięgu na 60/80km i zabraknie paliwa i trzeba dolać zapas który worze w bagażniku. Była wymieniana pompa paliwa i robione z sterownikami chyba ze jest złe coś ustawione?
