Bmw 316 problem
Jestem nowym forumowiczem i mam na imie Krzysiek. Niedawno kupiłem BMW e36 316 rocznik 1992. Po zakupie zdziwiło mnie troche spalanie ponieważ za 110zł zrobiłem 140km wiec spala dość dużo. Odrazu pomyślałem że to przepływka wiec ją odłączyłem ale po odpaleniu było bardzo źle,samochód gasł,mulił sie i trudno wchodził w obroty wiec raczej wykluczam przepływke. Normalnie,po odpaleniu silnik troszke faluje a za jakies 10sekund obroty są ok. Po dodaniu dynamicznie gazu i puszczeniu go, obroty znowu potrzebuja kilka sekund by sie ustablizowac. Nie miałem jeszcze tyle kontaktu z silnikiem benzynowym bo jezdziłem dieslem ale wydaje mi sie że zapach spalin jest dosc mocny. Gdy ruszam z otwartymi szybami lub cofam to odrazu czuć spaliny,nie wiem czy to normalne. Prosze o wyrozumiałość i pomoc
viewtopic.php?f=68&t=120678
jaki masz silnik m40 cz m43??
obstawiam sonde ;)
Silnik m40. Czy moge sprawdzic sonde w domu? Czytałem o pomiarach miernikiem ale nie zrozumiałem całkowicie. Prosze o wyjaśnienie
Odrazu przepraszam za pos pod postem. Dzisiaj zrobiłem pomiary sondy lambda multimetrem. Ustawiłem zakres na mierniku do 20V i podłączyłem sie pod czarny kabel i mase sondy. Na wolnych obrotach jak i po dodaniu gazu wykazało od 0,12-0,70v :( Sonda jest sprawna czy uszkodzona?. Dodam że wyczyściłem wczoraj silniczek krokowy i falowanie troche zmalało,tzn gdy odpale zimny silnik obroty odrazu są ok a gdy odpalam goracy silnik występuje falowanie
Gość
