BMW E36 Compact 1.6 przegrzewanie.
Cześć!
Kupiłem BMW E36 1.6 Compacta z 97 roku w gazie i dzień po zakupie wyszło szydło z worka. Auto grzeje się w korku, dochodzi prawie do czerwonego. Gdy jadę, to temperatura spada i jest minimalnie powyżej środkowej kreski. Mam wentylator elektryczny, nie ma wiskozy. Dodam, że wentylator raz się włączył, gdy dzisiaj odpowietrzałem układ - czy te wentylatory tak cicho chodzą? W środku praktycznie go nie słychać.
Co to może być? Termostat?
pompa wody moze nie daje rady
W środę odpowietrzałem z ojcem jeszcze raz i było niby okej, dojechałem do pracy, ale (zmiana na 14) nie było miejsca, aby zaparkować, więc szukałem jakiś czas i przy parkowaniu znów temperatura podskoczyła prawie do czerwonego pola... i od tamtej pory nic się nie dzieje, ale nie było takich upałów, no i korków. Gdy wcisnę górny wąż do chłodnicy jest miękki (na gorącym silniku, na zimnym nie sprawdzałem) i mogę dodać, że gdy silnik jest w połowie (minimalnie poza połową skali na wskaźniku), to chłodnica jest zimna, od góry do dołu. Pod korkiem oleju nie ma mazi, silnik nie kopci i w oleju też nie ma płynu. Co to może być? Znacie jakiś łatwy sposób, aby odpowietrzyć BMW? Odpowietrza się na zimnym, czy rozgrzanym silniku?
