324td cieknący silnik
Cześć wszystkim
Otóż moje E30 boryka się z problemem związanym z uszczelką/głowicą ale to co mi zrobiło ostatnio przebiło nawet najgorszy scenariusz... Wypluła wodę i temperatura wskoczyła na czerwone pole, raczej się nic nie stało ale zastanawia mnie miejsce przez która ona cieknie.
Na początku myślałem, że to strzelił wąż od nagrzewnicy ale lejąc wodę do okładu na wyłączonym silniku ona sobie leci ciurkiem gdzieś z bloku silnika(tak jak widać na obrazku). Może tam jest korek który odstrzelił? Niestety pompa wtryskowa i przewody od wtryskiwaczy skutecznie zasłaniają widok.
http://img853.imageshack.us/img853/6234/nqx1.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Okazało się, że wywaliło korek z bloku silnika. Będę musiał sprawdzić czy nie wydmuchało uszczelki pod głowicą.
