Problem z odpaleniem samochodu
Mój problem dotyczy bmw e46 316ti compact, który nagle nie chce już odpalić, tzn. kręci, kręci i na tym się kończy. Znajomy popsikał plakiem do wlotu silnika, tam gdzie się podłącza filtr powietrza, to odpalił, czyli z silnikiem wszystko ok. Sprawdzaliśmy czy coś słychać przy pompie paliwa jak sie przekreci kluczyk, ale nic nie było słychać, cisza. Potem troche tam jeszcze poszperał przy tej pompie, te kable odłączył i podłączył i zdarzył się cud, samochód odpalił :D Jednak zdążyłem nim pojezdzić pare dni i znowu po nocy nie chciał się załączyć :( Pomyśleliśmy, że wtedy jak dzieki temu plakowi udalo sie go odpalić to pewnie zassał troche paliwa do silnika i mogł normalnie działać. Wydaje mi śie żę jest to problem z pompą ale do końca nie jestem pewny, bo się na tym po prostu nie znam, więc was proszę o pomoc.
Z góry dzięki
