Przepływomierz w E61 530D 2004r
Panowie żeby sprawdzić czy spadek mocy jest następstwem uszkodzonego przepływomierza powietrza wystarczy odpiąć z niego wtyczkę czy całkowicie go wyjąć?
Wystarczy odpiąć wtyczkę i zobaczyć czy jest różnica.
Co za bzdury?
Przecież ECU skoryguje do tego dawkę paliwa,więc co ci to da?
Po co robicie takie eksperymenty?
Jak masz DIS-a to zrob air mass system test i zapodaj wynik.
Sprawdzisz za jednym razem przeplywke, czujnik doladowania turbiny, EGR oraz turbine. Na koncu wypluwa wartosci i zapodaje na tacy,.
Niestety nie mam. Do tej pory nie miałem problemów z autem, więc nie interesowałem się programami do diagnozowania.
Co za bzdury?
Jeżeli przepływka jest uszkodzona to ECU cały czas zwiększa dawkę i auto jest zamulone ale jeśli przepływka jest w porządku to praca silnika jeszcze bardziej się pogorszy, najlepiej podpiąć pod komputer i sprawdzić jakie błędy występują.
