[E60] Problem z Aktywnym układem kierowniczym
nie jest to tanie czyli ile mniej wjecej.Maglownice tez bedzie trzeba wymienic ?
Oczywiście
mam takie blady 612c , 6137 i 614a.Ni z tego ni z owego jade dzis i nagle blad afs nie da sie z kalibrować tak jakby bylo brak komunikacji ze sterownikiem, kierownica prosto stoi wspomaganie tez dziala normalnie jaka morze byc przyczyna bledow. za pierwszym razem jak sprawdzalem dzis bledy byly tylko 2 6137 i 614a potem zdjelem 2 wyczki na maglu w celu ich obejzenia czy są cale i za drugim razem inpa pokazala juz trzy bled 612c , 6137 i 614a ale wszystko dziala normalnie o co tu chodzi ??? :mad2: Najchetniej bym zmieni na normalny magiel bo tego mam juz serdecznie dosyc jak nie wiazka to teraz to :( czyzby sterownik ? jakie sa objawy padnietego sterownika Sterownik sprawdzalem czysty i suchy jakby z fabryki wyszedl wczoraj
Witam podepne sie pod temat zamiany magla afs na zwykly i tu pytanie do Din76 czy jest taka mozliwosc jak z kosztami i co trzeba wymienic pytam bo mam juz dosc afs ciagle cos :(
Nie jesteś jedyny co by zamienił na zwykły magiel bez AFS jak bedę miał troche czasu to opiszę wszystkie
części które trzeba wymienić, aby pozbyć się AFS
napewno to maglownica cała do wymiany pompa też jest inna ,
ale SZL jest to samo więc góry nie trzeba wymieniać tylko kodować ,
tylko mysle że koszt części podobny do wymiay na sprawny AFS który naprawdę cięzko znależć używany dobry
ok to czekamy Afs jest fajnym systemem dopóki dziala .Puki co u mnie dzis o dziwo po wjechaniu w pare kaluż lewa stroną auta wszysko zaczelo dzialac kalibracja sie powiodla bez problemu i teraz stawiam na wiazke ale z lewej strony ??
  • 1 rok później...
Witam, podlacze się do tematu bo i mnie dopadł problem z aktywnym układem kierowniczym. A właściwie to kupiłem samochód z palącą się żółtą kierownicą.
Zrobiłem diagnostyke i jest błąd 613D w AFS. Sprawdzona wiązka i raczej wszystko ok, widać że do sterownika afs ktoś się odbierał ale jest suchy i nie widać żadnych uszkodzeń. Jak to ruszyć? Pomoże ktoś?
Mam te same wyniki z Inpa co Ty i błąd z AFS. Poradziłeś coś w temacie?
Witam, u mnie prawdopodobnie uszkodzony sterownik AFS, kupiłem inny i wszystko działa.
  • 3 lata później...
Witam,mam ten sam problem,ten sam blad w Activ Stearing AL. Rozladowuje akumulator bo sterownik silnika zasila przepustnice powietrza. W wielu sterownikach jest blad K-CAN. Po odlaczeniu wtyczki z AL bledow o CAN brak i pradu nie pobiera. Co z tym zrobic?
Bielsk Podlaski tel. 506 572 798.
