e36 m52b20 problem po wymianie silnika,Czujnik temp.pow.zasy
Otóż miałem wymieniony silnik też na m52b20, zaczęły się problemy z odpalaniem na zimnym silniku ,kolega podłączył kompa wykazało dwa błędy ,jeden to czujnik wałka rozrządu a drugi to czujnik temp, powietrza zasysanego . Dziś właśnie zabrałem się za wymianę ,wymieniłem czujnik wałka , zabieram się za wymiane czujnika temp powietrza a tu jaja :) Czujnik nie jest podłączony żadnym przewodem .Czy jest możliwość że zapomnieli go podłączyć ?szukałem przewodu od tego czujnika ale nigdzie go nie wiedzę ,gdzie on jest ? :) Ciężki tam trochę dostęp ale czujnik dałem radę wyjąć ale przewodu nie widać .
Wie ktoś może czy ten czujnik wpływa jakoś że tak powiem na moc silnika ? Skoro tam jest to po coś chyba tam musi być :)
Dziś ścigałem się z hondą prelude z którą zawsze wygrywałem a po wymianie silnika nie miałem żadnych szans :mad2:
I dziś dopiero wiem że to nie jest to co było kiedyś. Ma ktoś może jakiś dobry interfejs w pobliżu sosnowca ? Bo kolega ma ale raczej to lipa .
Wtyczka znajduje się pod kolektorem ssącym są tam dwie wtyczki jedna do czujnika wałka druga do czujnika wału czujnik musi być podpięty bo będzie słaba podepnij czujniki skasuj błędy wtyczka musi tam być szukaj pod kolektorem to jest część instalacji silnika
Dzięki za odpowiedź,wiem gdzie są te dwie wtyczki od walka i wału korbowego:-) i właśnie jestem w garażu i szukam wtyczki od tego czujnika.nigdzie jej nie widzę ,zdjąłem sobie obudowę filtra powietrza aby mieć łatwiejszy dostę
p i żadnej wtyczki nie widzę eh.czy muszę ściągać ten kolektor ?
boję się trochę bo nigdy nic takiego nie robiłem.a widzę że trochę pracy przy tym jest.
chyba wtyczka od tak sobie nie znikła ?urwali ?
ciężko jest wyciągnąć całą wiązkę silnika ? trzeba demontować kolektor dolotowy ? robił to ktoś kiedyś ? :-) będę wdzięczny za jakieś informacje :-) pozdrawiam .
