bmw e36 coupe nie domyka szyb
Moj problem polega na tym iz przy otwieraniu i zamykaniu drzwi szyba powinna sie delikatnie odsunac, a przy zamknieciu dosunac.Szyba od pasazera dziala ok, jednym przycisnieciem odsuwa sie sama, a od kierowcy musze trzymac caly czas zeby odsunela sie, po kilku przycisnieciach odsunie sie i znowu da do gory z 2cm i tak w kolko . Troche otworze, troche da do gory. Szyba sie chyba nie dosuwa do konca bo slychac szum jak sie jedzie powyzej 50km/h.
tanim kosztem zrobisz to w ten sposób że dasz opaske zaciskowa tak zwanego zipka na czujnik to znaczy do około i lekko zacisniesz ale nie tak zeby był czujnik wcisnienty dzieki temu szyba powinna działać jak należy lecz to druciarstwo jest powinieneś wymienić czujnik
przewaznie w tych rygielkach sie czujnik wyciera http://images02.olx.pl/ui/13/11/58/1350935005_448990358_2-Zdjecia--rygiel-zaczep-zamka-drzwi-bmw-e36-e34-51218105511-Bydgoszcz.jpg zoabcz cyz masz caly czy lekko wytarty
jest lekko wytarty, ale nie bardzo. Szyba z pilota od kierowcy sie nie domyka, reszta ok(szyberdach i szyba od pasazera), wciskajac ten czujnik szyba ani z jednej ani z drugiej strony nie reaguje.
