Bmw e36 1.8 ti compact problem z rozrusznikiem
Witam otoz mam duzy problem i malo siana jak to bywa w naszym pieknym kraju.
Problem polega na tym ze gdy przekracam kluczyk na konsoli wszystko sie swieci przekracam dalej zero odzewu
rozebralismy z mechanikiem kolektor zeby dojsc do rozrusznika wykrecilismy go rozrusznik dobry
normalnie kreci sprawdzalismy wszystkie widoczne przekazniki akumulator alternator i nic
dalej to samo
radio sobie cyka swiatla normalnie wlacze a rozrusznika jak by nie bylo
prosze o pomoc :(
ze stacyjki wychodzi normalnie prad jest jeszcze jakas przerobka zabezpieczenie ze samochod odpale na dmuchawie trzeba ja nastawic na 2
ale wczesniej nie sprawialo to zadnych problemow
prosze pomocy
cyka włącznik przy przekręceniu stacyjki na pozycje rozruch ? sprawdź żarówką czy jest prąd na tym cienkim kablu co idzie od stacyjki do włącznika oczywiście srawdzaj go od strony rozrusznika po przekręceniu stacyjki na rozruch żarówka ma swiecić, posprawdzaj jeszcze czy klemy są czyste i czy gruby kabel prądwy do ma czysty styk przy rozruszkiki i czy luzny nie jest jeśli dalej nic a prąd ze stacyjki dochodzi spróbuj dać osobną mase jakims gróbym kablem od obudowy rozrusznika do akumulatora. takie cykanie to wygląda na rozładowany akumulator.
