zamulone m52tub28
Witam wszystkich.. Ostatnio zauważyłem problem z moją e30 silnik m52tub28 sama benzyna bez lpg a dotyczy tego że auto przy gwałtownym przyspieszaniu nie wkręca się na obroty. a wygląda to tak że jak jadę obojętnie na którym biegu i utrzymując jednakowe obroty po czym chce szybko przyspieszyć auto przez chwilę trzyma te same obroty i dopiero po chwili wkręca się dalej ale chyba też nie tak jak powinno.. Co może być przyczyną??? proszę o pomoc..
Podłącz pod komputer diagnostyczny, może coś wyjdzie. Może to być praktycznie wszystko. Począwszy od świec, cewek, jakiś czujnik, zanieczyszczona przepustnica, filtr powietrza i paliwa, po padnięty Vanos....Ty masz podwójny tak???
PZDR>
No jest na podwójnym vanosie..
A przepustnice będę i tak wyjmował ponieważ zakładam kolektor od m54b30 więc na pewno przy okazji lukne na przepustnice czy nie ma jakiegoś syfu
