Odpowietrzenie układu chłodniczego 325 TDS-problem
Witam. Problem mój polega na ty, że nie wiem jak odpowietrzyć układ chłodzenia w 325TDS wiem ze ten temat już był wałkowany na forum ale zadne sposoby w tamtych tematach nie poskutkowały. Wiec tak- zalałem płyn wlewałem do górnego weża chłodnicy i do zbiorniczka wyr. na wolnych obrotach moze chiodzić i cały dzien i nic sie nie dzieje natomiast po przejechaniu ok 3km dość ostro to grzeje sie tak ze wyrżuca mi płyn przez zbiorniczek wyr. górny wąż chłodnicy jest gorący i twardy dolny jest zimny i tez twardy, nagrzewnica nie grzeje. dodam jeszcze ze w oleju nie ma płynu i w płynie nie ma oleju. Myślałem ze jest to spowodowane termostatem bo autko stało 2 miesiące-wymieniłem go i... dalej to samo. Słyszałem ze jest gdzieś odpowiecznik na bloku lub głowicy ale nie moge go znaleść. Jak ktos wie o co chodzi prosze o pomoc. odpowietrzałem ją dzisiaj przez 5 godzin i nic:(
synu..... :D termostat wywal stary wsadz nowy
POZDRAWIAM !!!
to ze go wymieniłes nie znaczy ze wsadziłes dobry
POZDRAWIAM !!!
ja ostatnio zrobiłem tak
1.w klimatroniku wszystko na maxa t/z ogrzewanie
2.i do zbiorniczka płyn
3. wolne obrociki przygazówka xchwilke pochodzi i jest git
POZDRAWIAM !!!
wsadziłem nowy. ale spróbuje jeszcze bez termostatu go odpowietrzyc
Jak ktos ma jeszcze jakies pomysły to piszcie
Jak się okazało to była to klasyczna usterka w TDSie... -urwany wirnik pompy płynu chłodniczego...
