problem ze światłami stopu
Witam. Po naciśnięciu pedału stopu światła stop ( łącznie 3 z górnym) cały czas się palą. Nie dzieje się tak zawsze, czasem po zapaleniu nie świeca się ale np. przy którymś z kolei wciśnięciu znowu się palą. Sprawdzałem tylne lampy tam wszystkie kabelki w kostce idą prawidłowo nic nie jest wypięte ani przypalone również przy akumulatorze nic nie jest przypalone czy nie dopięte albo urwany. Obstawiam że przycina się czujnik przy pedale hamulca stopu jak do niego się dostać ? Wie może ktoś jak można samemu do niego dotrzeć ? I jak go mogę przeczyścić czy przesmarować żeby się nie zacinał ? Dziękuje z góry za podpowiedź.
Odkręciłem schowek kierowcy i zobaczyłem taki widok :
http://images38.fotosik.pl/2102/47ad13d209cf21f5gen.jpg
Który z tych elementów to czujnik hamulca - światła stopu ?
