Bzyczenie w kierownicy
Witam Panowie posiadam BMW E46 325 Cabriolet Manual 2003.
Na postoju gdy auto jest odpalone czuje takie delikatne bzyczenie (drganie) w kierownicy gdy rusze doslownie pol centymetra w prawo lub lewo to przestaje ???? podczas jazdy wszystko jest ok tylko gdy auto stoi mam takie denerwujace lekkie bzyczenie.
Prosze o pomoc I z gory dziekuje.
Sprawdzalem jest ok. bzyczy tylko gdy auto stoi a przestaje podczas poruszenia kierownica delikatnie lub gdy dodam delikatnie gaz. Kumpel Mi mowil ze moze tez byc od rolki??
Bo gdyby magiel to chyba podczas krecenia by cos wylo a tu nic tylko podczas postoju delikatnie jak by bzyczy.
Pompa wspomagania pewno siada.
no ale pompa to chyba podczas krecenie lub podczas jazdy by sie cos dzialo???
Jak ma wieksze obroty to jeszcze daje rady.
A jak sprawdzic czy to pompa???
Jak podniesiesz maskę to słychać jak brzęczy,starzy mechanicy używali do tego stetoskopu :D
sprawdzalem I nic tam nie slychac zeby brzenczalo silnik cyka elegancko nic po za tym??
Dzis znowu jak odpalilem auto to brzenczalo a pozniej jezdzilem z 20min na klimatyzacji i przestalo??? wylonczylem klime i tez bylo ok??
