Telepie budą przy hamowaniu
Witam, przy hamowaniu powiedzmy od 60km/h wyraźnie odczuwalne jest jakby bicie,telepanie autem, nie kierownicą. W poprzednim aucie przy krzywych tarczach z przodu telepało autem i kierownicą, tutaj z kierą wszystko jest ok. Myślicie,że taki objaw związany może być z tylnymi klockami/tarczami? :?:
Pewnie. Jeżeli masz krzywe tylne tarcze to jak najbardziej mogą powodować taki efekt. Taka tarcze nawet podczas zwykłej jazdy może przekazywać wibracje na cały samochód.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Dzięki za info Nightsabes, klocki mam wg kompa do wymiany za 7000km,więc zrobię to wcześniej i tarcze też wymienię przy okazji.
  • 3 miesiące temu...
dla potomnych - przyczyną bicia pod pedałem były tylnie tarcze - dosyć skorodowane i trochę pokrzywione. po założeniu nowych tarcz i klocków wszystko jest ok! :cool2:
Cieszę się, że problem rozwiązany :cool2:
Teraz wyobraź sobie co się musi dziać przy adekwatnej sytuacji w 335 gdzie tarcza jest dwa razy większa :roll:
Wtedy trzącha jakbyś na pralce siedział. No cóż. BMW są wyczulone na zwichrowane tarcze ale sądzę, że to nawet dobrze. Przynajmniej mamy motywację do wcześniejszej ich wymiany :D
