M40B18 gaśnie po dodaniu gazu
Witam jestem posiadaczem BUGGY z silnikiem jak w tytule. Po odpaleniu silnik pracuje tylko na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu od razu gaśnie. Nie wkręca się. wymieniłem świece i przewody, bez zmian. Zdjąłem głowicę poszła do sprawdzenia. Też nie pomogło. iskra jest na wsztstkich świecach mimo to mam wrażenie że silnik nie pracuje na wszystkich garach. Jeśli ktoś miał podobny problem albo wie co może być nie tak to bardzo proszę o pomoc.
Rozrząd dobrze ustawiony, wtryski sprawne, pompa pompuje 3 bary jak nalezy, dolot szczelny, przepływka sprawna ???
Może przy wiązce coś pomieszane, jak swapowałeś.
PZDR>
Rozrząd ok, sprawdzałem. Wtryski wszystkie działają, pompka podaje. Dolot szczelny. Co do przepływki nie mam pewności ale jak się odepnie kostkę to jest różnica. ale i tak się nie wkręca tak jak powinien. jak wolno otwieram przepustnice to wchodzi na wyższe obroty ale jak gwałtownie dodam gazu to od razu gaśnie. Wczoraj jak był zimny silnik to chodził normalnie równo i sie wkręcał. Przejechałem z kilometr i nagle brak mocy nie wkręca się i gaśnie... Dziś odpalił i tak jak wcześniej na wolnych obrotach pracuje równo otwieram przepustnicę i jakby nie miał siły sie wkręcić... jak sprawdzić przepływomierz?
Możę czujnik sterowania ECU, ten niebieski pod kolektorem ssącym widać go.
PZDR>
problem rozwiązany silniczek działa jak powinien. Dzięki za pomoc :)
A co było przyczyna??
PZDR>
3 wtryskiwacze były zapchane. Wyjąłem i wyczyściłem każdy wtryskiwacz. Wcześniej jak sprawdzałem to sikały paliwem ale widocznie za mało podawały i dlatego sie nie wkręcał motor. Teraz juz jest ok. Czyste wtryski, nowy filtr i nowe paliwo i silniczek działa :) Czeka mnie jeszcze wymiana sprzęgła bo "ciągnie" od 3 biegu.
