Problem z obrotami w 330Ci
Mam problem z obrotami, ponieważ podczas jazdy na niskich obrotach czy parkowanie potrafią spać poniżej 1000 (pierw obroty falują tak do troche ponad 1000). Jeżeli jedzie się już tak normalnie i obroty są większe, to nie ma żadnego falowania obrotami, jest wtedy ok. Ale np. gdy parkuje i zanim wrzucę wsteczny obroty potrafią spaść i auto nie raz gaśnie. Ogólnie zamierzam jutro przeczyścić przepustnice i zobaczyć silniczek krokowy. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może stanowić problem? Może powinienem sprawdzić również świece?
Układ zapłonowy pewnie, że do sprawdzenia. Masz automat czy manual?
