3.0d bialy dym z korka wlewu oleju POMOCY
Bylem dzisiaj na warsztacie wymienic pompe wody pasek wielorowkowy rolki prowadzace i napinacz oporcz tego olej 5w30bmw i filtry, pompa wody miala uszkodzone juz lozysko i byl lekki luz na kole pasowym pompy przez co troche gubila wode i strasznie halasowala, po wymianie cisza, wszystko pracuje jak trzeba ale odkrecajac korek wlewu oleju na odpalonym silniku wbilem sie w przerazenie!!!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=Q2FkanAJ6sM
to chyba nie jest normalne?? uszkodzili mi cos na warsztacie??? wczesniej wydaje mi sie ze nie mialem ''takiego czegos'', dodam ze do wymiany pompy mechanik musial zdemontowac wiele zeczy tj, wiatrak z obudowa, chlodnice spali, gumowy waz ktory wchodzi do egr i idzie na dol silnika kilka przewodow od chlodzenia itp, co mogli zepsuc?? czy to normalne?? PO PRZESZUKANI W INTERNECIE KILKA POSIADACZY MA TAKI SAM EFEKT SPOD KORKA ALE prosze sprawdzcie w swojich 530d
POZDRAWIAM
  • 2 miesiące temu...
U mnie dokladnie to samo takze musi byc OK!
norma przeciez silnik pracuje jest goracy to i olej jest goracy czyli paruje :_)
odkręcałeś korek oleju na odpalonym silniku.......grubooo :cool2:
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
A co to jakaś zbrodnia? Chyba, że robił by to w jakimś totalnym syfie, ale nie wygląda na to.
Jak się jeździ małe dystanse i jest zgromadzonej trochę wody w oleju efekt może być nawet większy.
