523i brak mocy, odcinanie cylindra po 100km
witam,
co sie dzieje z moja beemka - po przejechaniu dystansu ok 100 - 130 km (pierwszy raz tak sie stalo po zakupie w drodze do domu) zapalila sie kontrolka osprzetu silnika i odcielo 4 cylinder (niby cewka - wiec dla sprawdzenia podpiolem ja na 2 cylinder) i to samo po przejechaniu ok 100km odcina 2 cylinder (cewka oczywiscie do wymiany) ale co dalej, gasze silnik, odpalam ponownie, i tak do skutku az zalapie na wszystkie 6 cylindrow (zazwyczaj łapie za pierwszym razem) przejade kilkaset metrow i LPG zaczyna piszczec i migac B/G na przelaczniku (lpg wchodzi w tryb awaryjny - na kompie lpg nie ma bledu, na kompie od silnika czasem wyskoczy ze to chwilowe odciecie zaplonu na 2 cylindrze a czasem poprostu nie ma nic), wiec jako pierwszy wymienilem reduktor (zavoli zeta niby robi do 190KM) ale po odebraniu auta od gazownika - zamulony - wogole nie chcial jechac (maja wymienic na zeta s) ale po odlaczeniu przeplywomierza auto jakby odzyskalo czesc mocy (nie wydaje mi sie zeby to byla pelna moc) wiec przeplywomierz do wymiany ... ale gdzie dalej szukac tej mocy ? co jeszcze mozna sprawdzic skoro na komputerze nic nei wychodzi a auto poprostu nie jezdzi jak powinno ... prosze o sugestie gdzie jeszcze mozna szukac uszkodzen w celu odzyskania mocy !!??
W końcu wymieniłeś tą cewkę? Bo od tego musisz zacząć. Mi jak zużyła się cewka tak samo z gazem się działo. Piszczało i mrugało b/g
cewka wymieniona, mocy nadal ni ma :( malo tego przy wymianie cewki nie dalo sie nie zauwazyc, wycieku oleju chyba z pod 3 cewki widac swieża sprawa ... :shock: wiec idac dalej ... zostaje chyba przeplywomierz nastepnie DISa i co jeszcze ... ? aha na kompie nic nie wychodzi 0 błedów :(
wogole zalamka na maxa z ta moja bumka ... nie zdaże naprawic jednego a juz wychodzi kolejna rzecz ...
WOGÓLE TO JEST MOŻE JAKIŚ MAGIK OD BUMEK W OKOLICY LEGNICY - MOZE POLICICIE JAKIEGOŚ MECHANIORA ... CO MI POPROSTU POWIE CO JEST GRANE, A NIE WYMIEŃ TO, TAMTO I JESZCZE I JESZCZE TU POTEM PODJEDZ NA KOMPA... :x TO MOZE SE LEPIEJ KUPIE SE CAŁY SILNIK ...
kurcze ale zakup :(
* poswięciłem pare minut i poodkrecalem wszystkie cewki ... i ten wyciek to jakby spod uziemienia (cienki czerwon kabelek pomiedzy 3 i 2 cewka) dwie srubki i ta podspodem taka z podkladka - podkladka troche mokra z oleju ale gorzej pod listwą troche przypocona. Kanaly cewek suche :mrgreen: chociaz tyle ... MOCY NADAL BRAK - A GŁÓNY PODEJRZANY STEROWNIK DISa nie otwiera sie po odpaleniu, a jak go palcem pociagne to zasysa go w strone szyby, zaczyna piszcze i jak rusze ten trzon to przestaje ... wiec chyba mamy zwyciezce ??
cewke wymienilem, i po przejechaniu jakichs 40km znowu zapala sie check engine (odcina jeden cylinder) staje auto ide do sklepu wracam, jade 100m gaz zaczyna piszczec i sygnalizuje ze jedzie na b/g, jade tak i wylam lpg, zaraz wlaczam nadal piszczy i miga b/g po jakims czasie mija. na kompie mam:
DIAGNOSTYKA STEROWNIKOW BMW STEROWNIE SILNIKA (DS2) PAMIEC BLEDOW:?
2D WIELOFINKCYJNY WLACZNIK KIEROWNICY - BLAD SYGNALU
F1 PRZERYWACZ SPALANIA CYLINDER 4 ROZPOZNANY *** I O TO CHODZI (CO TO MOZE BYC GDZIE SZUKAC)
08 PRZEPLYWOMIERZ POWIETRZA PRZERWANIE/ZWARCIE DO MASY ... (TO MOJA WINA BO JEZDZILEM NA ODLACZONEJ PRZEPLYWCE W CELU JEJ SPRAWDZENIA - kawalek)
ale wracajac do bledu F1 hmm od czego zaczac ? :mad2: prosze o sugestie bo zejde ...
A na PB teraz jest ok?
Mogę Ci polecić w Głogowie gościa co się bawi w robienie BMW. Słyszałem że ludzie do niego jeżdżą na robotę vanosów w v8. Ale nigdy u niego nie byłem bo jeszcze nie miałem takiej potrzeby. Nawet nie wiem czy ma kompa czy nie.
Tak na pb dzis zrobilem prawie pol baku i nic, a po wlaczeniu lpga znowu cos kolo 20km i zapala sie check engine, odciety cylinder (juz nie wiem ktory nie jechalem na kompa) . Tyle ze tym razem zara jak odcielo cylinder na lpgu sam odrazu przelaczylem na benzyne i gaz juz nie piszczal, a cylinder dopiero sie zalaczyl po zjechaniu na pobocze i zgaszeni auta.
Daj kontakt do tego goscia jesli jest to niedaleko Elej (Legnicy)...dzieki
Aha no i juz wiem ze to raczej cos z lpgiem...czyli magia.
No masz problem z LPG. Napisałem że to w Głogowie jest koleś :)
Ale z tego co wiem w Legnicy masz zakład Abart który chyba jest dość dobrym zakładam, tam powinni ogarnąć. Wiem że to filia wrocławia, a tam gazują dość nietypowe auta i ludzie sobie chwalą.
witam, chyba problem wypadania cewki rozwiazany ... wiec pojechalem do kilku specjalistów i :
specjalista 1. reduktor do regulacji ...
s 2. wtryski LPG do regeneracji lub wymiany ...
s 3. podlaczyl pod kompa (jakis program lpg do stag'a) skasowal bledy, potem jak Pan doktor słuchawkami posluchał wtrysków lpg, wywalenie 2 z 3 filtrów (nawalone tam było troche tego) diagnoza: kalibracja listwy (recznie na urzedzaniu), kalibracja pod kompem (B/G), zmiana filtra. Czas ok 30min. kasa 120zl (+ wymiana jakieś cos przy butli - od poziomu gazu).
Fura narazie jeździ (jest troche bardziej żwawa) i trzba trzasnac jeszcze kilka km aby sie upewnic, że nie bedzie wywalac cewki (dziś przejechalem ok 30km i jest spokój) wiec jestem dobrej myśli. Ale i tak wtryski raczej wrzuce nowe te same Waldki, regfasty lub coś nowego wyszło z AC.
teraz chyba moge sie zabierac za zawieszenie ...
POLECAM GOŚCIA OD GAZU okolice ELEJ (Legnica - CZERWONY KOŚCIÓŁ!!) KOLEŚ SZYBKO OGARNOŁ TEMAT I CHYBA NIE DROGI JEST. polecam!! dzieki za pomoc !!
Dla tego, jak czytam forum nigdy nie wstawię gazu
Ja na Twoim miejscu nie brał był valteków bo podobno to szit.
wiesz różnie mówia, napewno zaleta waldemarów to odpornośc na syfiasty gaz no i cena, w wszystko co idzie z pożądaną jakością rówież rośnie w cene, no ale raczej wrzuce coś innego (szybsze), ale to temat na potem (po wakacjach) teraz czas na zawieszenie, wyświetlacz (radio / zegary - pixele), sterowanie klimy bo szaleje ... włącza sie i wyłącza ... uff jest tego troche na liście :mad2:
